Old 19-04-2014, 06:45
Justin Justin is offline
Default Corrado VR6 in Golf MK2 vragentopic
Goedemorgen jongens,
Ik heb gisteren een Corrado VR6 in onderdelen gekocht.
Het enige wat volgens mij mist zijn de remleidingen, voorste subframe balk met radiateur en het interieur.
De Corrie was uitgerust met ABS en stuurbekrachtiging. .
Nu wil ik opzoek gaan naar een oud type mk2 en alles overzetten.
Het liefst rijd ik met origneel golf 2 interieur en tellers als dat kan.
Welke kabelbomen moet ik gebruiken/hebben?
Hoe doe ik het qua tank etc?
Onderstel zo te gebruiken?
Zal ik met of zonder ABS rijden?
Kan ik het beste een benzine 1.3/1.6 of diesel zoeken als basis?
Dus kortom wat is het makkelijkst en werkt het beste?
Ik ben zeer benieuwd naar jullie antwoorden
p.s. het liefst zou ik wel een beetje laag kunnen rijden
Groet, Justin
Old 19-04-2014, 08:58
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Gebruik aub de zoekfunctie en google eens, staat meer dan zat over beschreven.
Motor met bak en kabelboom heb je minimaal nodig.
Heb je een nieuw type golf 2, dan is de kabelboom plug en play, anders de hele golf 2 van het nieuw type voorzien, of motorboom omsolderen.
Pomp van een Golf 2 GTI nemen + opvoerpompje, of complete golf 3 tank met VR6 pomp.
Golf 3 subframe nemen, met corrado / passat of G60 voorbalk.
Aandrijfassen, stuurstangen en draagarmen van een Golf 2 en de spoorbreedte blijft hetzelfde, als je G60 naven neemt blijf je op 4x100 rijden, met het hele Golf 3 plus onderstel word de spoorbreedte een 2cm per kant meer en heb je 5x100
Koppeling kun je ombouwen naar kabel met een T4 hevel, of hem ombouwen naar hydraulisch, dus G60 pedalenset nemen met 9 incl rembekrachtiger om dit te kunnen doen.
Uitlaat met kat van de VR nemen, en de rest 16V/G60 tot achter heb je nodig.
Radiateur van een Passat VR6 of Corrado VR6 / G60 past mooi.
Teller van een Golf 2 kan, maar dan ook het mechanisme / kabel in de VR bak schroeven..Golf 3 of 4 teller kan ook ( electronisch )
Schakeltoren met kabels van een VR6 / G60 of TDI nemen.
Met bovenstaande delen is het 90% plug en play..
Ecu's Sleutelvrij maken ? Stuur pb..
Ook Immo Emulators te koop.
https://www.facebook.com/groups/312765538928730/
