Old 16-04-2014, 19:03
SjorsMK2 SjorsMK2 is offline
Default Deur plastik vast plakken.
Heren van het goede leven.
Ik heb nu al een tijdje als het een poosje regent een vogelbadje in me auto.
Dit begon na het vv van de raamsnorren en toen Ik daarna me deurpaneel eraf ging halen zat er geen plastic achter.
Dat plastic is ondertussen uit een donor gehaald en aan een kant heb ik hem al vast gezet mt dubbel zijdig tape alleen ik heb het idee dat er evengoed soms een beeje water naar binnen komt. Bij de passagiers kant waar ik een noodoplossing voor had bedacht blijft het drama. Vochtfreeter draaid op19.000 rpm.
Nu ga ik eerst bij de dealert kijken of ze nog raamsnorren kunnen leveren,ipv die zooi vande wobshop dat na een paar manden wit word en voor geen moer afsluit. Maar dat plastic moet evengoed terug geplakt worden zoals het hoort om het geheel waterproof te maken.
Na dit lulverhaal is de grote vraag: met wat voor lijm kan ik dat plastic het best vast maken? Volgensmij is de dubbelzijdige tape in de tussen losgelaten en k wil het nu wel eens opgelost hebben. Graag jullie wijze raad,
Je moet niet dronken dat ik denken ben.
VW Golf MK2 1.8 RP 1989.
Old 16-04-2014, 20:16
Plak er gewoon een stuk landbouwplastic in. Vastmaken met ducttape. En maak er onderaan aan de binnenkant nog een flap aan, zodat het water langs het plastic niet naar binnen loopt, maar onderin de deur.
Old 16-04-2014, 20:22
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
In principe komt zoveel water niet via de deuren binnen. De kans is groter dat in de waterbak onder de voorraam of in het schutbord een gat hebt zitten. Dat kan een roestgat zijn, maar net zo goed een gat dat ze hebben gemaakt voor een antenne zonder er een rubbertje in te steken, of zelfs een origineel rubber dat gescheurd is of ontbreekt.
Vastplakken zou je met een soort lijm kunnen doen, of anders dubbelzijdige tape waarvan alleen het plak blijft zitten. In ieder geval de ondergrond en het plastic brandschoon maken met wasbenzine of iets dergelijks. Meestal plakt de originele lijm trouwens nog goed genoeg.
Old 16-04-2014, 20:48
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Gewoon even bij de carglass langs. Hebben gewoon zelfklevende folie op rol liggen.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 17-04-2014, 17:36
Barn: het is uitgesloten dat het erens anders vandaan komt omdat de auto met de oude groen en kogelhard geworde raamsnorren wel droog bleef.
Als het 1 dag flink regent is een beetje water, meerdere dagen is vogelbadje en onderkant van het deurpaneel ook nat. Maar ik ga nog ff wat aankloten, als iemand nog sugesties heeft hoor ik het graag
Old 17-04-2014, 17:49
Barn171's Avatar
Dat is dan in ieder geval positief. Met fatsoenlijke raamsnorren zal het wel voor een groot gedeelte verholpen zijn. Wat Arno zegt, even bij de carglass of iets dergelijks een rolletje van die kleeffolie halen, daarmee kun die platieken perfect vast hangen. Succes!
Old 18-04-2014, 00:16
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Of zo'n lijmpistool, zo eentje op elektriciteit waar je van die staafjes insteekt. Of gewoon met kit?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 18-04-2014, 16:38
Barn171's Avatar
Die met staafjes worden gigantisch heet, dat smelt het plastiek gewoon. Kit zal wel gaan,maar is weinig subtiel en niet echt heel netjes.
Old 18-04-2014, 18:27
Barn begreipt het, moet wel netjes.
Volgens de wobshop komen ze deze problemen nooit tegen, maar jk stuur ze wel een paar fotos van de gleufen die ik heb.
Nu heb jeroen riskn van golf1onderdelen.nl nog een voorraadje van die dingen en dat ziet er wat beter uit dus mocht dit niks meer wordendan daar maar halen.
De elec ramen moeten er ook nog in dus het liefst alles in een keer
Old 18-04-2014, 19:12
ar1g3's Avatar
Denk dat het met transparante kit best wel netjes kan, goed veel op doen en dan als de plastiek erop zit alles uitstrijken enz. Maar kruipt wel tijd in dan..
Anders, ga eens in de doe-het-zelf zaak kijken? Normaal gezien vind je daar zo lijm in knikkerbussen. Heb je verschillende soorten in, ook sterke versies. Daarstraks nog zien staan in de Hubo, van Soudal, Bison en Tesa.
Old 21-04-2014, 06:32
the puritan's Avatar
the puritan the puritan is offline
Ik gebruik altijd Strip Calk van 3M. Dat is een zacht blijvende kit die bijna overal aan hecht. En als je de folie een keer los moet halen kan je hem zo weer dicht plakken. Klik
Passat variant GT B3
Old 21-04-2014, 10:38
ar1g3's Avatar
Je link werkt niet voor mij, ondanks dat ik nu ik je bericht quote zie dat hij wel juist staat in de URL code..
Voor moest het voor andere mensen ook niet werken: http://www.allensfasteners.com/deta...roduct_ID=08578
Old 21-04-2014, 10:55
Black Devil's Avatar
Kneedkit werkt goed en kan altijd weer losgehaald. Tevens kun je dit heel netjes doen.
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 21-04-2014, 11:29
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Volgens mij is er van innotec/wurth/berner een soort folie op rol daarvoor...
Klikkerdeklik!
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 24-04-2014, 16:26
Ik kwam vandag op me werk heel toevallig een half volle bus carosserie lijm tegen, onderanderen voor het plakken van deur isolatie.
Probleem opgelost, morgen nieuwe rubbers halen bij jeroen rison en dan moet het nou toch eens klaar zijn mt dat gekloot
