Old 11-04-2014, 09:54
Jobo245 Jobo245 is offline
Default kilometer teller probleem
Ik ben bezig met een golf 2 1.6 op te knappen nu heb ik laatst dash eruit gehad en alles weer terug gezet en alles werkt zoals het hoort. Behalve me kilometerteller.
mijn dagteller en kilometerteller doet het maar me snelheidsmeter doet het niet, gaat dit aan bedrading liggen of komt dit omdat hij er niet goed in de aansluiting geklikt is op de achterkant.
Ook doet 1 lampje het niet boven de klok.
Nou wil ik uiteindelijk de cluster van mijn 1.8 in de 1.6 zetten omdat daar een toerenteller inzit. maar wil daarvoor wel het probleem opgelost hebben.
nou is mijn vraag weten jullie wat het kan zijn?
Old 11-04-2014, 10:32
ViperCat ViperCat is offline
De snelheidsmeter wordt door een kabel aangedreven, of je hebt een digifiz (digitaal weergegeven snelheid). Loopt de teller wel? Het kan zijn dat je de kabel er niet ver genoeg in gestopt hebt. Of de kabel is defect. Haal even de kabel eruit, klein stukje rijden , kijk of de binnenkabel draait. Check vervolgens, als je de kabel erin stopt, of de teller loopt. Indien dit het geval is, is waarschijnlijk je klok kapot.
VW GOLF G60 AIRCO
Old 11-04-2014, 10:46
oke bedankt ga het vanmiddag even proberen, me dagteller en kilometerstand lopen wel door alleen me snelheid niet
Old 11-04-2014, 12:27
Erik Baas's Avatar
Kan stuk zijn of slecht contact maken. Als het stuk is: koop twee nieuwe.
Old 11-04-2014, 12:43
golf2 abuh's Avatar
golf2 abuh golf2 abuh is offline
Send a message via MSN to golf2 abuh
Mij lijkt niet dat het aan de kabel ligt. Als je dag teller en km stand doorlopen..
En aangezien je ook zegt dat 1 lampje het niet doet, is het probleem misschien een breukje in de printplaat op de achterkant van je teller. Dit is wat ik ooit eens heb gehad. Dus misschien iets om in je achterhoofd te houden. Suc6
MKll 1.6 Memphis '88
MKll 1.8 Gti 16V kr '87 ( R.I.P )
Old 11-04-2014, 13:47
zal gelijk even kijken naar printplaat ook als ik heb eruit haal bedankt alvast,
en een cluster van een 1.8 zelfde bouwjaar gaat die 1 op 1 over in een 1.6 weet het niet meer zeker laatst wel iets over gelezen
Old 04-05-2014, 08:03
rogergti rogergti is offline
past 1op 1 en je snelheids meter zal stuk zijn of de kabel zit niet goed maar heeft niks met elektronika te maken
Old 05-05-2014, 22:46
Zal wss de kabel zijn geweest heb al poosje de 1.8 teller erin zonder problemen, vind het alleen raar dat de 1.8 bi 6500 toeren ophield. Logisch ook want daar begint rood gebied, me 1.6 heeft daar geen interesse in die loopt gewoon door
