Old 10-04-2014, 22:51
BrIIaAN BrIIaAN is offline
Default aanlopen band rechts achter
Ik zit al een tijdje met een probleem te worstelen. Als ik mijn vento ietsje lager zet dan loopt rechts achter de band aan op de wielkast als ik over een drempel ga. op zich niks geks, maar het rare is dat hij links achter ongeveer 5 mm speling heeft met de wielkast. De velgen zijn allemaal dezelfde et waarde en achter heb ik dezelfde bandenmaten erop zitten. Voor de rest is de auto volledig recht en heeft nog nooit een ongeluk gehad. Natuurlijk is het op te lossen door de wielkasten van binnen te rollen en dat gaat ook binnekort gebeuren maar vraag mij gewoon af wat hier de reden van kan zijn.
Ik had zelf al gedacht dat misschien de achteras een paar mm meer naar rechts zit om zo de onbalans te compenseren dat er de meeste tijd alleen de bestuurder in de auto zit.
born to brain
Old 11-04-2014, 07:06
Achteras kan idd iets uit de midden zitten.
Golf 4 variant (tzt on air )
