Old 05-04-2014, 16:12
marcogolf1 marcogolf1 is offline
Default abs probleem corrado
Vanmiddag maar eens even bezig geweest met het abs probleem. Het lampje knippert op contact en blijft branden als ik rij. Zekering is heel. Maar ik krijg geen voeding op de pomp.
Zit een stekker met een dikke zwarte draad en een dikke rood/zwarte op de pomp. Hij heeft wel massa maar geen voeding.
Uitlezen lukt ook niet want hij herkent dan geen abs regelapparaat.
Iemand ervaring met dit probleem? Anders moet ik een hoop weg gaan slopen om te gaan meten
Old 05-04-2014, 16:38
Als ik de knippercode moet geloven van het controlelampje. Heeft die storing op de hoofdklep. Vrij logisch want hij krijgt geen voeding
Old 08-04-2014, 15:27
dutchblade dutchblade is offline
welk bouwjaar? relais achter de klokken al gecontroleerd?
Old 09-04-2014, 19:38
Bouwjaar is 94. Relais heb ik gecontroleerd. Lijken goed te zijn. Zekeringen zijn ook heel. Heeft er toevallig iemand een schema?
Old 13-04-2014, 10:05
Ben er een beetje klaar mee. Aangezien die ook al twee weken over de apk datum heen besloten het lampje maar door te verbinden. Na even meten eigenlijk geen wegvallende spanning na het starten kunnen vinden. Iemand ervaring of een goed schema?
