Old 02-04-2014, 18:45
Scirocco_1600's Avatar
Default 1.6 crossflow Cilinderkop Vraagje ?
past een 1.6 8v crossflow cilinderkop op een een 2.0 8v (2E ) ?
of zijn er olie kanalen die anders zijn ?
en past een 8v nokkenas ( golf 1 gti ) in deze cilinderkop ?
ik heb namelijk nog een snelle nokkenas liggen voor golf 1 gti ( mechanisch ) en het zou leuk zijn moest ik deze daar kunnen in steken
Old 02-04-2014, 21:27
duudt duudt is offline
Past wel, maar de 2 buitenste kopbout gaten aan de achterkant moeten iets groter geboord worden.(12mm)
Omdat de 1.6 dunnere kopbouten gebruikt.
De olie kanalen komen goed uit bij een 2.0, de koppakking moet je gebruiken van een Amerikaanse golf 3 met motorcode aba.
Waarschijnlijk moet je ook ff een ander tapeind in de kop draaien voor de distributie spanner, volgens mij is die van de 1.6 iets dunner maar ze hebben wel hetzelfde schroefdraad.
De nokkenas is hydrolisch bij de crossflow, dus tenzij je dit ombouw naar mechanische stoters gaat de nokkenas die je hebt niet passen.
De in en uitlaatkleppen zijn bij alle 1.6 en 2.0 crossflow koppen gelijk, wel zijn de inlaat kanalen van de vroege koppen anders als van de late.
De vroege types hebben gewoon ronde kanalen tot aan de inlaatklep, bij de latere zit er aan 1 kant van het inlaat kanaal een verdikking aan de bovenkant voor een soort swirl effect.
Ook zitten er bij sommige late koppen in het uitlaat kanaal een soort extra kanaaltje voor de egr.
Old 07-04-2014, 09:50
Joris_MK1's Avatar
Let wel op dat de nokkenas 5 keer gelagerd is in plaats van het gangbare 4 keer...
Golf MK1
Old 07-04-2014, 11:46
doorstroom cilinderkoppen zijn ook 5x gelagerd toch ?
Old 07-04-2014, 18:07
Joris_MK1's Avatar
Juist dat bedoel ik! De meeste hydro assen zijn maar 4 keer gelagerd…
Golf MK1
Old 08-04-2014, 11:36
het zou om dit motorblokje gaan .... ik denk dat deze uit een golf 4 komt
Old 08-04-2014, 13:30
Waarom niet een losse cilinderkop zoeken, of is deze heel goedkoop compleet?
ik neem aan dat je niet met de originele injectie erop gaat rijden?
Old 08-04-2014, 17:55
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Een AEE Blok 1600 ? deze heeft volgens mij wel 5 lager schalen
Originally Posted by Audi1981
Old 08-04-2014, 21:49
Blokje is niet erg duur ... En nee ik ga mijn Webers monteren op een xflow cilinderkop ... Laat ons hopen dat deze 5 gelagerd is
Old 08-04-2014, 23:03
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Dat blok op de foto is een 1.6 AFT uit een mk3. 101pk.
Zo eentje heb ik nog liggen helemaal compleet met weinig kilometers.
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 09-04-2014, 07:52
Ik weet er eentje liggen voor 100€ niet erg duur dus
Old 09-04-2014, 09:45
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Ik heb in de crossflow een nokkenas van een mk3 ady motor, die is ook op 5 plekken gelagerd.
Old 09-04-2014, 20:23
gti_power's Avatar
ocht je voor die hydro kop gaan dan past de as die je hebt niet omdat de grondcirkel 38mm is ipv 34 bij hydro.Hydro kleppen zijn ook korter als mech.Ik heb nog een as die voor hydro kop is met mech.stoterbussen erin.Misschien kunnen we ruilen?Ik ben opzoek naar een snelle mech. as.Mijn as is 298/298 van catcams.met 34 mm cirkel die is voor een omgebouwde hydro.
Old 10-04-2014, 11:38
daar zat ik ook aan te denken om ergens mijn as om te ruilen voor een hydro model
heb je enig idee welke powerband u as heeft ?
Old 25-04-2014, 19:50
klepen en stoters over zetten en olie kanalen in de stoter gaten afdoppen.
kop 0.5 tot 1.00 mm vlakken
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
