Old 31-03-2014, 22:03
vwfiel vwfiel is offline
Default kvs meter doet niks meer
Mijn kvs meter doet niks meer
Ook knippert hij niet als ik me sleutel omdraai
Kan het een zekering zijn ?
Nu las ik ergens dat je het draadje massa moet laten maken op je blok om te kijken of hij nog werkt
Maar welke is dat ?
Gaat om een JB blokje 1,5
Old 02-04-2014, 20:31
Ironvw Ironvw is offline
Maar welke is dat ?
Ik heb dit ook ooit gehad en bij mij was de spannings regelaar kapot
Dit is een klein vierkant blokje met 3 pinnetjes er aan ,Deze zit achter op je tellerklok en zijn nog gewoon bij de dealer te krijgen
Hier zit ie rechts onder op de klok
En hier had ik m los gehaald
Dingen zijn niet zo heel duur geloof iets van 5 euro
Old 02-04-2014, 20:36
Kun je die dingen testen alvoren te monteren
Old 02-04-2014, 20:38
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
1 is koelwater 2 is olie druk ,massa komt van je accu naar de versnellingsbak.
Dus het blok is geaard de flens is van ijzer dus ook geaard en daar zit de sensor in.
Maakt dus altijd massa zo lang de de kabel van je bak naar accu goed is.
Heb je geen andere sensor liggen om te testen
Originally Posted by Audi1981
Old 02-04-2014, 22:08
Erik Baas's Avatar
Ja, met een voltmeter kun je checken of op een van de pennen een nette 10 volt staat (bij stilstaande of stationair draaiende motor kan dat iets minder zijn).
Zie ook http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99046
Old 03-04-2014, 09:26
Joris_MK1's Avatar
Houd eerst stekkertje 1 op jouw foto eens direct tegen het blok, gaat de wijzer dan helemaal omhoog dan is je sensor stuk. Gaat hij dit niet, dan is er ofwel een probleem met je teller, of een probleem met de bedrading of stekkers. Hoe doet je benzinemeter het? Daar moet een verband tussen zijn namelijk, die worden beide gevoed door die spanningsregelaar.
Voor de doorgewinterde cheapskate:
Hier kan overigens, omdat een nieuwe duur is, gewoon een LM7810 voor genomen worden, deze doet hetzelfde. Controleer wel even hoe de pinnen aangesloten dienen te worden, er staat me iets van bij dat dit verschilt.
Golf MK1
Old 03-04-2014, 12:19
Benzinne meter werkt gewoon
Old 08-04-2014, 21:08
dus waarschijnlijk de sensor dan die kapot is ?
Old 08-04-2014, 21:24
Joris_MK1's Avatar
Stekker al tegen je blok gehouden?
Golf MK1
Old 09-04-2014, 16:40
Ja er gebeurt niks als ik hem op het massa punt bevestigd
Ook geen knipperende lampje
Old 09-04-2014, 18:33
Joris_MK1's Avatar
Dan zal er ofwel iets met de bedrading of iets met de tellerbak zijn.
Golf MK1
Old 10-04-2014, 22:17
Kan nummer 2 Olie temperatuur zijn ?
Old 11-04-2014, 06:20
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Nummer 2 is je oliedrukschakelaar.
Nummer 1 is denk ik een sensor voor je carburateur.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 11-04-2014, 10:29
Wat doet hij dan precies voor de carb
Old 12-04-2014, 17:21
Vandaag nogmaals geprobeerd met geen resultaat
Wel zag ik dat er bij sensor nummer 2 olie uit komt bij het klipje
Ook zat m stekker vol met olie
Wat kan dat zijn ?
Old 12-04-2014, 17:46
Erik Baas's Avatar
Dan is de sensor stuk, dat heb ik ook eens gehad. Kost 7 euro bij Brezan.
Old 29-04-2014, 19:09
Kan je het rode lampje vervangen of word het een hele andere unit voor de kvs meter want die kun je los halen ?
Old 29-04-2014, 22:20
casss casss is offline
Persoonlijk zou ik eerst dat stekkertje 1 loshalen. Je ziet dat de stekker er een keer opnieuw op is geknepen. Mogelijk maakt hij daar al geen contact met de koperen kern zelf. Dit kun je heel makkelijk even checken.
Als stap 2 zou ik kijken op welk punt deze draad aankomt in de connector van de kmteller. Vervolgens doormeten van stekker bij de sensor naar stekker bij de connector van de tellerbak. Meten is weten, en als je het in 1x grondig nakijkt hoef je het nooit weer los te halen om dezelfde reden
Old 01-06-2014, 21:11
Wat is de orginele kleur van de draad die naar de KVS tempmeter loopt ?
Old 01-06-2014, 21:37
1 is koelvloeistof 100 procent. Als je hem tege de cilinderkop aan houd zal je wijzer direct na boven vliegen.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
