Old 30-03-2014, 20:21
golf2 abuh's Avatar
golf2 abuh golf2 abuh is offline
Send a message via MSN to golf2 abuh
Default Golf2 abuh
Hallo, en goede avond.
Mijn naam is: Juul, ben 23 jaar, en heb sinds kort een golf 2 1.6, als daily gekocht.
hier alvast 1 foto ( de enige die ik to nu toe heb):
Ik ben hier al wat langer lid op het forum, heb al eerder 2 golfjes 2 gehad, waarvan ik er nog 1 heb, maar nog nooit echt een voorstel topic aangemaakt ofzo.
Ik heb nu dus sinds een maand een 2e golf 2 erbij gekocht voor (tijdelijk) dagelijks gebruik. Maar dat woordje ''tijdelijk'' is altijd nog maar de vraag haha.
Ik heb iniedergeval al een aantaal plannen. Ik wil de golf graag verlagen, door middel van een schroefset. Ik heb ooit voor mijn 1e golf 2 een verlagingset gekocht , ( dus Vaste verlaging) slechte ervaringen mee gehad, is veel te soepel / slap , waardoor de boel afentoe aanliep.
Ik zoek nu dus een goed, prijs kwaliteit verhouding schroefsetje, mijn budget is niet zo super groot, en aangezien ik ook niet zo super veel kilometers maak, is mijn oog gevallen op een triple-S schroefset, ik hoor hier namelijk wel goede ervaringen over (beter als het raceland , JOM spul) onder een golf 2, en mensen die ook niet zo super veel kilometers maken.
(hoor hier ook graag jullie reacties over)
verder heb ik nog een Breedset lenso bsx velgen thuis liggen, die ooit onder mijn gti 16v moeten komen, maar aangezien ik daar aardig wat problemen mee heb gehad ( waardoor deze dus nog niet af is) lijkt me het wel aardig, om ze onder mn 1.6je te leggen als deze verlaagd is.
verder nog een vraagje, of je persee veerspanners nodig hebt bij het verwisselen van orginele veren naar een schroefset.
nou ik hou het hier maar bij voor zover. alle reacties / ideeën zijn welkom!
MKll 1.6 Memphis '88
MKll 1.8 Gti 16V kr '87 ( R.I.P )
Old 30-03-2014, 20:44
DeGolf1 DeGolf1 is offline
Veerspanners niet persee.
Maar het maakt het wel makkelijker en veiliger om het geheel los te halen en vast te zetten.
Zonder veerspanners ben je wel met z'n tweeen nodig.
Maar het is te doen.
Old 31-03-2014, 14:29
Nico45's Avatar
Nico45 Nico45 is offline
Hallo ook welkom hier en een leuke golf heb je maar een schroefset kun je er toch zo onder zetten of heb ik het mis dan heb je toch geen veerspanners nodig of moet je zo n set nog in elkaar zetten???
Veel plezier hier op het forum maar dat zal wel lukken het is erg gezellig hier en je krijgt veel hulp (slijm )
Mensen met verstand rijden een VW.
Old 31-03-2014, 14:32
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Veerspanners??
Niet nodig. Je koopt een schroefset, 2 veerpootlagers en de 2 busjes met de inkeping. De veren van de schroefset helemaal omlaag draaien zodat de spanning eraf is. Het lager op de schotel monteren en het busje erin draaien. Nu is deze compleet en kan je zo onder de Golf monteren.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 31-03-2014, 16:15
Nico45's Avatar
O dus je krijgt alles wel los mee ik dacht dat alles al in elkaar zat weer wat geleerd
Old 01-04-2014, 14:19
_AK_'s Avatar
_AK_ _AK_ is offline
Mooi wagentje heb je. Ik zelf heb al 2 jaar een schroefsetje onder mijn mk2 zitten en ben er tevreden mee. Enige wat iets beter had mogen zijn was de stugheid aan de voorzijde. Maar heb ook een 1.9tdi erin liggen dat scheelt wel wat ten opzichte van een 1600. Mijn 2de mk2 was namelijk een 1600 waar ik ook een triple s setje onder gezet heb en dat was gewoon goed.
Verder heb ik geen ervaring met andere merken.
Old 01-04-2014, 22:45
golf2 abuh's Avatar
thx voor de reacties.
ik dacht inderdaad ook dat je alleen veerspanners nodig hebt als je orginele / standaar verlagingsets, uit elkaar wilt halen, dus echt de spiraal wilt demonteren.
of is het zo, dat ik ze wel nodig heb als ik mijn orginele veerpoten wil demonteren? of is de spanning er al voldoende af, als ik eerst de bovense moer ( onder de motorkap zo ver mogelijk los draai) ?
@AK ok mooi om te weten dat een triple s goed genoeg is voor een 1600 tje.
ik zag alleen op een site , een afbeelding van een JOM schroefset, en een van een triple s set. maar op die 2 foto's leken het gewoon dezelfde? ..
Old 02-04-2014, 00:38
golf2 abuh's Avatar
en nog een vraagje, is er nog veel verschil tussen de veerpoot lagers en busjes?
kwaliteit / merk , of waar ik ze het beste kan bestellen?
verder dat busje erin draaien, hoe strak moet die of is er een of andere tool voor nodig om dat busje met die inkeping erin te draaien of goed vast te zetten?
alvast bedankt
Old 02-04-2014, 06:31
Nico45's Avatar
Als je je eigen veerpoten uit elkaar gaat halen zijn veerspanners wel handig ik heb eergister nog een veerpoot lager vervangen van mijn vrouw haar Clio en die veer staat zo op spanning ik ben naar de garage geweest om de veren er weer op te krijgen met zo n veerspanner op lucht
Ga je er nou andere veren op zetten snap het nog niet helemaal??
Old 02-04-2014, 08:05
golf2 abuh's Avatar
Nee een schroefset. Maar het ging me er even overuit wanneer je nu wel veerspanners nodig hebt . Maar dat is dus alleen nodig als je je veerpoot helemaal uit elkaar wilt halen.. en dus niet als je je veerpoot in zijn geheel wilt demonteren?...
Old 02-04-2014, 08:37
Jawel, want je veerpoot zit er onder spanning tussen...tenminste, als je originele veren er tussen hebt. Veiligste is om gewoon even de veer in te knijpen met een degelijke veerspanner als je `t spul onder je auto vandaan haalt.
Old 02-04-2014, 09:36
golf2 abuh's Avatar
Oke. Bedankt. Dan ook maar even een setje veerspanners bestellen. Wel zo veilig
Old 02-04-2014, 12:54
ksaandor ksaandor is offline
Om de gehele veerpoot te demonteren niet! Mocht je deze vervangen door een schroefset bijvoorbeeld. Mocht je de toplagers van je huidige vering willen gebruiken (en dus moet je originele veerpoot uit elkaar) dan heb je uiteraard wel een set veerspanners nodig.
Overigens is dat altijd handig gereedschap, gaat jaren mee en is m.i. geen slechte investering
/edit: ik snap wat Rene bedoel, de demontage wordt wel iets makkelijker, maar is ook prima te doen zonder vind ik.
Originally Posted by twan16v
Dit is toch met geen pen te beschrijven
gelukkig hebben we een toetsenbord,
Old 03-04-2014, 16:01
golf2 abuh's Avatar
Oke thx. Kan iemand mij vertellen wat het verschil is tussen JOM en triple s ? Als ik op sites kijk waar ze jom en triple s hebben. Zie ik namelijk precies dezelfde schroefsets. Alleen bij de schroefset van triple s zonder doos op de achtergrond..
En welke of waar, kan ik het beste veerpootlagers bestellen en die busjes?
Alvast bedankt
Old 04-04-2014, 20:40
golf2 abuh's Avatar
niemand die mij hier informatie oid over kan geven
dan kan ik een beslissing maken, en gaan bestellen
Old 05-04-2014, 18:02
_AK_'s Avatar
Zijn beide goedkope sets, kan me niet voorstellen dat er enorme verschillen in zitten.
Heb je trouwens ook foto's van de gti?
Old 05-04-2014, 19:35
golf2 abuh's Avatar
Oke. Ja had al een mail gestuurd naar vw wobshop, die vertelde mij dat de jom en triple sets uit dezelfde fabriek komen.
Heb wel een paar fotos vab mn gti allewn niet super veel omdat ie eigenlijk nog niet af is. Ik zal eens kijken of ik er wat kan vinden op mn mobiel.
Old 06-05-2014, 22:18
golf2 abuh's Avatar
heeft er toevallig iemand hier, ervaring met de s.a.s schroefsets, van sjaaks's autoservice?
deze zijn naar zijn zeggen nog redelijk comfortabel, vergeleken met de jom / triples setjes.
ze zien er op de foto ook wel wat degelijker uit als de jom setjes..
Old 07-05-2014, 22:27
golf2 abuh's Avatar
nog een vraagje.
ik erger me al sinds ik de golf heb, aan een rammelende achterklep, vooral bij hobbels of klinker wegen, ik heb het plaatje waar het slot omheen valt, al wat versteld, maar dit heeft tot nu toe nog niks geholpen..
iemand die dit ook ooit heeft ervaren? of weet wat ik er misschien aan kan doen?.
Old 09-05-2014, 17:27
Volf GT's Avatar
Volf GT Volf GT is offline
Originally Posted by golf2 abuh
nog een vraagje.
Is de slotvanger misschien al teveel afgesleten. FF nieuwe bestellen. Had hetzelfde probleem bij mijn Function, was over nadat de slotvanger vervangen was.
Daily driver:
Kia Rio HB (under construction)
VW T5 2.5 TDI
Owned:
Vw Volf GT GL
Vw Golf mk. 2 Function
Vw Polo 6n1 Highline
Vw Corrado G60 JD
Peugeot 205 Radio 1 FM UK
