Old 30-03-2014, 17:46
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
Default kunnen reservewielen gebuikt worden als aanhangerwiel?
hallo,
ik heb vorige week een oude vouwwagen gekocht. enkelasser geremd. nu wil ik er graag een andere bak op zetten zodat de wielen buiten de bak vallen en de bak wat steviger is. nu zitten er 13 inch wieltjes onder met et-waarde 0 en deze wil ik graag vervangen. Ik heb even zitten passen en meten met het reserve wiel van de polo, en de steek komt overeen. als ik het wiel binnenstebuiten monteer hou ik veel meer ruimte over tussen de wielen, wat fijn zou zijn. en het staat vele malen mooier Nu is mijn vraag; tot hoeveel kg kunnen deze wieltje maximaal hebben? of zou ik beter gewoon 1 inch stalen velgen binnenstebuiten eronder kunnen monteren?
fotos:
standaard wieltje
reservewiel
alvast bedankt!
VW Golf Syncro '88 origineel NL
VW Caddy 3 1.9 TDI 2010
Audi A6 2.4 24v 2005
www.castra-machinebouw.nl
Old 30-03-2014, 22:13
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
binnenstebuiten monteren -> niet doen Je wielbouten zijn niet voor niets conisch of bolconisch Verkeerdom monteren is dus ook geen fatsoenlijke montage wat dat betreft.
Persoonlijk zou ik naar een normaal 14" wieltje kijken dat qua ET mooi past, en dat laten verbreden, of een velg zoeken die er mooi onder past wat dat betreft.
En dan gelijk een wat breder bandje erop, zodat de boel wat beter op de weg ligt.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 04-04-2014, 13:40
Belangrijkste is inderdaad niet binnenste buiten monteren
Verder zullen deze banden niet hiervoor gebruikt kunnen worden, zijn thuiskomers en voor meer dan thuiskomen met maximaal 80km/h moet je ze echt niet gebruiken. Dus zeker niet extra beladen onder een aanhanger. Gewoon velgjes kopen die goed passen en een stevige band onder past (load index)
Waarschijnlijk kan je het beste gewoon de wielen houden die je hebt
Old 18-04-2014, 08:40
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Die standaard velgjes koop je bij een aanhangerboer voor niet al te veel, bedenk wel dat die 10 inch bandjes iets van 300kg mogen dragen...
Als je veel wilt sjouwen moet je een dieplader kopen en daar je vouwwagenbak op zetten
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
