Old 29-03-2014, 14:49
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Default Lek aan brandstofpomp??
Zit met een probleem. Vanaf ik het contact aanzet begint er benzine te druppelen van bij de brandstofpomp onderaan de auto. Het druppelt niet als het contact af staat. Gisteren heb ik de auto met zen achterste een halve meter omhoog gezet en toen begon het ook te druppelen zonder dat ik het contact aan zette. Dat stopt na een tijdje weer.
Ben onder de auto gekropen en heb eens gekeken en het druppelt niet van op 1 plaats. Die zwarte behuizing, de brandstofpomp en de brandstoffilter zijn allemaal vochtig van de benzine, en op meerdere plaatsen hangen er druppeltjes.
Iemand een idee wat het probleem zou zijn en hoe ik het kan oplossen? Ik zou die behuizing met alles er op en er aan er wel willen vanonder halen, maar ik zou niet weten hoe het moet....
Auto is een 16v PL
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 29-03-2014, 16:08
wubbe jan wubbe jan is offline
zit met 4 bouten op de bodem geschroeft
Old 29-03-2014, 16:59
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Idd met die trilling dempertjes er tussen
Nr 10
Originally Posted by Audi1981
Old 29-03-2014, 19:40
ar1g3's Avatar
Ok bedankt!
Zijn er dingen waar ik op moet letten, slangen waar druk op zit of slangen die ik na het monteren moet ontluchten enz?
Old 02-05-2014, 13:48
Gänze Gänze is offline
Default Benzinepomp
Als je de benzinepomp wilt vervangen houdt er dan rekening mee dat als je de 4 moeren losmaakt het hele geval naar beneden wil vallen.
Als de pomp wegzakt dien je rekening te houden met een benzineleiding van een harde soort kunstof die niet weer terugkomt in z'n oude vorm en dus geknikt of plat blijft waardoor er geen benzine meer door kan stromen.
Heb de leiding doorgeknipt en een koppeling gemaakt van een benzineslang die er mooi overheen schoof.
Er staat niets op druk o.i.d. en bij vervanging werkt alles gewoon weer zoals het hoort.
Old 03-05-2014, 10:36
ar1g3's Avatar
Als ik er weer eens naar kijk zal ik dat in mijn achterhoofd houden!
