Old 23-03-2014, 21:57
Default vaag probleem centrale deurvergrendeling
Sinds vandaag weer een kwaaltje erbij, niets schokkends maar wil het graag opgelost hebben.
Bij het op slot doen en openen van de auto, knipperen alleen nog aan de bestuurderskant de knipperlichten. Dus zowel voor als achter alleen links, rechts doet zowel voor en achter niets. Bedien ik ze met de knipperlicht hendel, doet alles het gewoon.
Wat zou dit kunnen zijn?
Alvast bedankt
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 23-03-2014, 22:36
fearless's Avatar
fearless fearless is offline
Zit hier een std cv in of een later in gebouwde?
De universele kitjes hebben de knipperlichten links en rechts apart aangesloten.
Dus dan zal je het daar in de bedrading moeten zoeken. Daar zit een sperdiode tussen. Misschien dat die overleden is.
Zal bij een std systeem niet veel anders zijn.
Old 24-03-2014, 17:34
Het is een systeem af fabriek
Old 28-03-2014, 09:01
Iemand enig idee wat het plan van aanpak is om dit op te sporen? Waar te beginnen met doormeten e.t.c?
Old 28-03-2014, 19:43
dieselaar dieselaar is offline
Kijk eens of er water onder de voorstoelen staat.
Daar zit je ecu en de Passat staat er om bekend dat ze lekken via de deuren.
Dan loopt het water langs je raam in je deur en zo je interieur in met alle gevolgen van dien.
