Old 04-08-2005, 19:34
daliz daliz is offline
Default 2 keer drie piepjes
Wanneer ik mijn Passat start hoor ik soms 2 keer drie piepjes. Als ik in het boekje kijk betekent dit dat ik z.s.m. naar de garage moet. De eerste keer dat dit gebeurde heb ik de olie gecontroleerd, die was inderdaad laag en heb toen gelijk bijgevuld. Probleem opgelost dacht ik zo, echter gisteren piepte hij weer nadat hij gestart was. Vreemd is dat hij dit niet altijd doet, meestal 's morgens. Dus naar de dealer, die wist het niet. Er gaat namelijk geen lampje branden dat een indicatie zou kunnen zijn. Dealer zegt dus maak maar een afspraak dan gaan we zoeken. Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Old 04-08-2005, 19:50
Alex's Avatar
Alex Alex is offline
Send a message via MSN to Alex
Passat uit 2000? las zoeits in een ander topic
Dealer kan hem uitlezen en dan komt er misschien wel een foutcode uitrollen.
Je kan ook iemand zoeken met Vag-Com en een laptop + kabel die kan hem dan ook uitlezen.
Heb Vag-com wel alleen geen laptop en kabel...
Mocht je een diesel hebben, op www.tdiclub.nl zit een aardig grote groep mensen die goed met Vag-Com uit de voeten kunnen.
Old 05-08-2005, 06:06
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
idd, gewoon je storing uit laten lezen.
