Old 19-03-2014, 22:33
dukerider dukerider is offline
Default Uitlijnen '84 GTI
Ik heb mijn GTI daarstraks laten uitlijnen na de montage van een andere schroefset.
Nu was er volgens de kerel die aan de auto bezig was een probleem volgens hem.
Links kan je de stuurstang niet verstellen, enkel aan de rechterkant, met als gevolg dat hij het spoor niet goed kreeg.
De rechterkant kreeg hij zonder probleem goed, maar de linkerkant bleef buiten tolerantie staan op de uitlijnmachine.
Niets aan te doen zei hij.
Nu had hij wel het stuur vastgezet zoals hij doet bij alle andere auto's.
Maar volgens mij moet hij het spoor afstellen met het stuur los, net omdat hij maar één kant kan regelen.
Nu was het zo dat de auto voordien perfect reed.
Na de montage van de schroefset stond het stuur scheef en trok de auto wat naar links.
Geen probleem dacht ik, na het uitlijnen is dit opgelost.
Na de uitlijning stond het stuur nog steeds scheef en trok de auto nog altijd naar rechts, nochtans heeft hij weldegelijk aan de stuurstang geregeld.
Kan iemand mij hierover wat meer inzicht geven van wat er klopt en wat niet ?
Old 19-03-2014, 23:02
Nico45's Avatar
Nico45 Nico45 is offline
Nou volgens mij moet je stuur gewoon recht staan en mag hij absoluut niet naar links of rechts trekken dan kun je het net zo goed zelf doen met een houten latje en wat dacht je van je banden die slijten nu als een gek
Mensen met verstand rijden een VW.
Old 19-03-2014, 23:13
mooie handigert ,,,,je verdeeeld et over 2 kanten en drukt et stuur der weer in de 0 stand dr in tatataarataa zal wel een jonger iemand zijn .....bv een golf 4 kan je toch ook maar aan 1 kant stellen..???
quintus.....de grote race
Old 19-03-2014, 23:21
Jetta MaNiA's Avatar
2 verstelbare stuurstokken en je maakt het iedereen makkelijker.
Old 19-03-2014, 23:56
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Je zou zou zeggen eerst links goed zetten. Stuur vast en dan rechts goedzetten. Zit er een uitlijn raport bij?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 20-03-2014, 07:55
Dat dacht ik ook.
Ik ga straks even terug langs.
Ik heb niets meegekregen van rapport of zo, en ja het was een jonge kerel die eraan bezig was.
Old 20-03-2014, 08:00
Het is origineel met één regeling, dus het moet gewoon uit te lijnen zijn.
Old 20-03-2014, 09:45
Maarteno's Avatar
Maarteno Maarteno is offline
Moet je niet het stuurhuis 'recht'zetten/centreren en dan vervolgens rechts afstellen? Als het linker wiel er niet te schots en scheef onder staat moet hij links dan meetrekken toch?
Old 20-03-2014, 10:47
Ik ben daarstraks even terug geweest.
Nu heb ik hem het spoor terug laten uitlijnen, op volgende wijze.
Op het toestel het linkerwiel met vaste stuurstang in de groene zone gezet, dan het stuur geblokkeerd en dan de rechterkant afstellen tot in het groene bereik.
Volgens mij staat nu het spoor correct, beide kanten in het groene bereik op het uitlijntoestel.
Na een kleine testrit blijkt dat de wagen nog steeds een beetje naar links trekt.
Het "stuurgevoel" is nu wel verbeterd, de wagen stuurt beter.
Voor verdere aanpassingen was er geen tijd ivm. andere klanten.
ik mocht in de loop van de week nog wel eens terugkomen, was geen probleem.
Nog tips iemand ?
Old 20-03-2014, 11:32
Nico45's Avatar
Ik vind het wel raar dat je maar aan 1 kant de stuurstang kunt verstellen is dat standaard voor deze auto??
Old 20-03-2014, 11:34
Johan1982MK1's Avatar
aan 1 of 2 kanten maakt niks uit..
Golf1 heeft ook aan 1 kant de stelmogelijkheid... wielen kan je er gewoon netjes bij draaien. zou voor een uitlijnspecialist geen probleem moeten zijn.
Út Fryslân
Old 20-03-2014, 11:53
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
Klopt, gaat alleen rechts. Heb de mijne week of 2 geleden ook uitgelijnd. Zoals hierboven beschreven
is gewoon de/een goede manier. Daarna even je stuur recht zetten en je kan de wereld rond
www.dubclub-online.nl
Old 20-03-2014, 14:26
tim_j's Avatar
Welke wielvlucht, toe, en caster heb je nu?
Old 20-03-2014, 14:43
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Wat is dat voor een bedrijf, joh. Jij bent toch ook een klant? En jij moet aangeven hoe het moet voor het uilijnen van de meest basic golf ever?
Ik zou zeggen geld terug en naar echt uitlijnspecialist gaan.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 20-03-2014, 15:33
Nico45's Avatar
Nou ik denk er net zo over wat een gepruts
Old 20-03-2014, 15:43
Nog tips iemand ?
Na links/rechts trekken als de wielen GOED zijn uitgelijnd, kan erop duiden dat je banden scheef zijn gesleten. Ik heb dit ook gehad met mijn MKII. Na nieuwe banden ging hij netjes rechtdoor.
Er vanuit gaande dat je bandenspanning wel goed is natuurlijk.
Old 20-03-2014, 18:14
Bandenspanning is goed en het zijn nieuwe banden.
Die voor het wisselen van de schroefset geen problemen gaven.
Old 20-03-2014, 18:23
Wissel de wielen eens van links naar rechts en andersom....trekt hij dan de andere kant op, dan zijn ze scheef gesleten. De vorige keer is hij wel (goed) uitgelijnd?
Old 20-03-2014, 19:11
Zou zelf ergens anders naar toe gaan als ze niet eens weten hoe je een wagen met maar een verstelbare spoorstok moeten uitlijnen.
Dat soort mannen weten alleen wat de computer zegt en weten zelf niet eens wat ze doen!!!
Heb je een uitlijn rapport gekregen ?? Maar er eens een foto van.
Zou me niks verbazen als hij de wielvlucht ook niet gelijk heeft gezet.
In het groene stelbereik kun je nog heel wat afwijking hebben!
Uitlijnen van een golf twee is zo simpel, zeker als je maar een verstelbare spoorstok hebt. Dan hoeft het stuurwiel niet eens vast gezet te worden.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 28-03-2014, 10:45
rallye g60's Avatar
rallye g60 rallye g60 is offline
Uitlijnen is heel makelijk hoor doe het dagelijks gewoon 1 kant ( dacht links bij golf 2 ) eerst goed zetten op het scherm met het stuur en dan stuur op die positie vast zetten en dan rechter kant met stuurstang bijstellen en dan zijn de waarde goed en dan rechte weg op zoeken stuur er effe uit halen en stuur recht zetten...zoals ik al zei makelijk
en idd belangrijk om de schokbreker poten goed te zetten heb ik ook al zo vaak gedaan
Golf rallye g60 1989 09-07-2008 nog in bezit
Golf 2 16v kr 1990 17-12-2011 nog in bezit
