Old 16-03-2014, 22:36
vr6turbo vr6turbo is offline
Default golf 1 1.1 omkeuren naar vr6 compressor
hey hallo ik heb sinds kort een golf 1 vr6 compressor ik wou graag laten omkeuren wat kan ik verwachten bij de rdw kan iemand mij helpen zit er best over in dat het niet gaat lukken voor de rest is alles aangepakt bij de auto en alles is zeer netjes ingebouwd wie kan mij helpen groet Ronald
Old 16-03-2014, 22:53
ewcaddymk1's Avatar
als alles goed remt en net is netjes ingebouwd geen losse prut onder de kap dan is het volgens mij geen probleem, al zijn de meningen wel verdeeld over welk keuringstation je heen gaat
TSJA ......zeg het maar!!
Old 16-03-2014, 23:10
fearless's Avatar
fearless fearless is offline
Dan ga ik me al afvragen waarom de vorige eigenaar hem niet heeft laten keuren bij de RDW. Dan leverde ie toch net wat meer op bij verkoop.
Default ombouw
Okee.ja het is er allemaal netjes ingebouwd en alles is aangepast zoals remmen goeie motorsteunen met certificaat ik wil.na Zwolle gaan ik.hoor.allemaal verhalen van.dit.en dat dus vandaar het.bericht groet
Old 17-03-2014, 07:55
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Welkom hier op het forum.
Even voorstellen wordt altijd op prijs gesteld.
http://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=145
Old 17-03-2014, 08:06
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
En fatsoenlijk gebruik van interpunctie bevordert de leesbaarheid aanzienlijk
'10 Skoda Yeti
'95 Golf GT
Old 17-03-2014, 08:38
powah's Avatar
powah powah is offline
Waarschijnlijk op de telefoon getypt. Als je een bepaald toestenbord hebt dan zit de . naast de spatie. Druk je ontzettend vaak fout in dan.
Old 17-03-2014, 08:56
JeroenXCMK1's Avatar
JeroenXCMK1 JeroenXCMK1 is offline
Je moet kunnen aantonen waar de VR6 motor uit vandaan komt.
VW Golf 1 Cabrio
Fototopic | Website auto | Website fotografie | Facebook
Old 17-03-2014, 09:02
classic-edition's Avatar
Klopt,een rekening van de motor met kenteken vd auto zodat de herkomst vd motor na te zien valt word om gevraagd.
Web: www.djmarcomartinez.com
Old 17-03-2014, 10:12
Hey jongens sorry dat ik er niet aan toe ben gekomen om me even voor te stellen aan jullie maar dat gebeurt zo snel mogelijk. Ja Klopt heb het via de telefoon gedaan en heb NAP bewijs een kopie ervan kan het daar ook mee? Groetjes ronald
Old 17-03-2014, 10:31
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Maakt niet heel veel uit wat voor bewijs je overlegd, als er op de een of andere manier maar kan worden uitgesloten dat de motor rechtmatig verkregen is (en niet uit een gestolen voertuig afkomstig is oid.). Ik weet niet of enkel een NAP bewijs voldoende is, wat staat hier precies op vermeld? Je zou eventueel ook zelf een koopcontractje op kunnen stellen welke je ook door de vorige eigenaar laat tekenen.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 17-03-2014, 11:41
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Je hoeft niks aan te tonen, heb er al meerdere zo omgekeurt zonder papieren van herkomst.
Zou wel je CO laten meten bij een garage voor je hem laat keuren, meestal lopen ze altijd rijker, zeker een turbo, en dan kan de uitstoot wel eens te hoog zijn, als je dat bij de RDW gebeurt is het afkeur! Dus mocht het te hoog zijn, dan je software wat laten aanpassen, rustig rijden, laten keuren, goede software terug en klaar.
Ben zelf ook nog bezig met een Golf 2 VR6 Turbo met dalijk rond de 500 pk..Is nu nog een 1.6 4 bak en laat deze ook keuren met turbo setup erop..Ben nergens bang voor want het stelt helemaal niks voor..
Old 17-03-2014, 11:44
Matheo's Avatar
Tijdje terug al dan? Of is dit een verschil in keuringsstations? Ik hoor van meerder mensen dat ze hier in Roosendaal nogal happig zijn op bewijs van herkomst van de motor.
edit: ik zou me overigens ook niet druk maken over het omkeuren hoor. Als alles er in ligt en draait zoals het hoort moet er niets aan de hand zijn.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 17-03-2014, 11:46
Optimax Optimax is offline
Ookal heb je alleen een chassisnr is t al voldoende, mits t chassisnr als gesloopt geregistreerd staat...
Over t verhaal vr6T op kenteken krijgen, dit lukt niet aangezien de vr nooit origineel met turbo geleverd is, ze gaan dan moeilijk doen over het aantal pk/kw"s ( bij sommige keurringsstations )
Ik heb een keer een golf 2 20vt om laten keuren, daar hing een garrett gt30 aan en ik had n rollenbank uitdraai erbij met het vermogen, kreeg ik nog steeds maar 110kw op kenteken ( AGU motor ) in rotterdam, daarna naar waddinxveen gereden en daar kreeg ik wel mn 226kw op kenteken
Dit was dan al n turbomotor met n grotere turbo eraan...
Hoe ze dat aanpakken met n nonturbo motor weet ik niet
Old 17-03-2014, 13:09
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
In Schiedam is de eerste vraag: Waar komt de motor vandaan, heb je bewijs?
Verder gewoon zorgen dat de boel er netjes in zit, niet lekt. Goed remt. Uitstoot in orde is. Gewoon netjes dus.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 17-03-2014, 15:13
Hey bedankt voor je info op nap pas staat het kenteken de auto is.daarna gesloopt en na de sloop gebracht heb ik me laten vertellen het blok komt bij danny gout vandaan liet ik.me ook vertellen
Old 17-03-2014, 20:59
Gout's Avatar
Gout Gout is offline
Als dit om de auto gaat waar ik denk dat het om gaat mogen ze het nummer controleren dat is geen probleem
En is geen turbo maar een compressor hahah
Old 17-03-2014, 21:36
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Zeker een witte
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 17-03-2014, 21:40
Ja klopt heb de witte Vr6 gekocht en het klopt is een compressor ja nu moet de auto nog omgekeurd worden met vr6 op kenteken en zo te horen hier van de boys is dat geen probleem. Dus de auto is wel bekend hier haha groetjes ronald
Old 18-03-2014, 00:00
v6freak v6freak is offline
Ik kon destijds de herkomst van mijn blok van de Golf2 R32 ook niet aantonen bij de RDW (Schiedam).
Ze noteren het onderdeelnummer en controleren na de keuring of deze niet als gestolen staat opgegeven. Dat is het enige punt waar je tegenwoordig gezeik mee kan krijgen, als blijkt dat de onderdelen gestolen zijn en geregistreerd staan, maar zo te lezen is dat niet het geval.
Het voornaamste zijn de remmen waar ze ook over vallen, maar ook dat is zo te lezen geen probleem.
Ik had trouwens mijn rollenbank uitdraai bij me. Aan de hand hiervan werd het vermogen meteen aangepast op de papieren naar 206kW.
