Old 16-03-2014, 13:07
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
Default Deur linksachter wil niet centraal op slot , passat 3B 1997
Bij mijn passat 3B sedan uit 97 gaat bij centrale vergrendeling alles op slot behalve de deur linksachter (bestuurderszijde).
Wanneer je de knop handmatig indrukt gaat ie wel op slot.
Bij ontgrendelen gaat ie wèl gelijk met de rest open.
Waar kan dit aan liggen ?
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 17-03-2014, 21:42
dieselaar dieselaar is offline
Kijk even naar de draadboom die je portier in gaat in het doorvoer rubber.
Daar willen ze wel eens doorslijten. En anders kan het het slot zijn in de bestuurdersdeur.
Deze gaan vaak kapot.
Controleer even of de binnenverlichting aangaat als je de auto van slot haalt en controleer of je lichtzoemer het doet.
Als een van deze of beide het niet doen is het slot in de bestuurdersdeur kapot.
Old 18-03-2014, 17:32
Der Einzer's Avatar
Denk ook dat het slechte bedrading in de deur is.
Als de auto open is en op contact gaat hoor je de deur vergrendeling even geluid maken.
Licht zoemer werkt gewoon en licht gaat ook aan.
Bedankt voor het meedenken
Old 18-03-2014, 19:06
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Ik gok evengoed op je binnenslot.
Old 18-03-2014, 20:13
Der Einzer's Avatar
Bedoel je dan de bestuurdersdeur of van de deur met het probleem ?
Old 12-05-2014, 14:55
Chewbacca Chewbacca is offline
Ik heb eenzelfde probleem sinds kort...
Bij mij betreft het de bestuurdersdeur, deze wil soms wel, soms niet op slot (ook de sleutel in de deur zelf pakt ie niet altijd). Vaak gaan de overige deuren in 1x dicht, dan nog 1-2 keer op vergrendelen duwen en dan gaat ook de bestuurdersdeur...
Lichtzoemer doet het niet, ook het afstellingspaneel van de spiegels doet niks...
Van het slot af halen is geen probleem, dit werkt altijd. De interieurverlichting gaat ook netjes aan
Slot zelf, draadboom of kan er ook nog een defecte zekering ergens zitten?
@Der Einzer: heb jij je probleem al opgelost?
Old 14-05-2014, 23:42
Der Einzer's Avatar
Mijn probleem is nog niet opgelost. Ben er nog niet verder mee bezig geweest.
Gok dat bij jou wel het binnenslot is aangezien je lichtzoemer ook niet doet en je meer storingen hebt
Old 15-05-2014, 07:46
Robbbert's Avatar
Robbbert Robbbert is offline
Onze 3B sedan doet ook wat van die rare dingen. Als ik op het vergrendelknopje duw binnen gaat alles op slot maar springt het slot van de bestuurder direct terug open.
Voor de rest werkt mijn verlichting in de koffer en het handschoenenkastje niet (van de koffer is het lampje zeker niet stuk, heb ik al getest, van het handschoenenkastje weet ik eigenlijk niet). Alle andere verlichting en lichtzoemer werkt wel normaal.
Is het trouwens normaal dat bij vergrendelen en ontgrendelen je telkens tweemaal een "klik" hoort?
Als ik de passat met de sleutel op slot doe gaat alles wel gewoon op slot (nu toch, een paar maanden terug ging de bestuurdersdeur zelf soms niet mee op slot).
Wat nog niet vermeld is en ik nog op internet zo direct kon vinden is dit: VW Passat CCM harness repair .
Dat ga ik één van de weken eens proberen.
Ik post het even hier omdat het ook problemen met de centrale vergrendeling van een passat zijn, als je liever hebt dat ik zelf een thread open, mogen de mods dit bericht verwijderen hoor
Passat 2.0 FSI 2006
Transporter 1.9TD 2001
Passat TDI 1998 -> Verkocht
Hoog en droog
Old 29-05-2014, 01:28
Der Einzer's Avatar
Geen probleem hoor.
Ben er zelf nog niet verder mee bezig geweest aangezien de auto besloot om op 3 poten te gaan lopen...(ontstekingsmodule) (icm) kapot.
Maar als ik zover ben ga ik hier eens langs http://www.deurslotreparatie.nl/#wat-kost-het
Old 29-05-2014, 21:16
Robbbert's Avatar
Daar had ik ook al eens ven gehoord, lijkt me ook zeker niet teveel geld.
Voor mij wel wat ver, eens zoeken of ik in België ook zo iemand vind.
Passat 2.0 FSI 2006
Hoog en droog
Old 20-06-2014, 11:43
The Skinnmeister's Avatar
Deursloten zijn wel een bekend probleem bij de Passat...... Ons pa zijn '97er heeft het ook.
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 23-06-2014, 22:08
Der Einzer's Avatar
Al opgelost of nog niet ?
Old 04-07-2014, 19:50
Ja, ben naar de VW-dealer gegaan, deze hebben bevestigd dat inderdaad het deurslot aan de bestuurderszijde een storing had.
Deze vervangen en probleem opgelost.
Old 04-07-2014, 20:23
Der Einzer's Avatar
Fijn dat het opgelost is.
Bij mij is de turbo defect en wordt de auto verkocht.
Dit probleempje is dus voor de volgende eigenaar.
Old 11-07-2014, 15:57
Jorp's Avatar
Jorp Jorp is offline
Ik had ook een soort gelijk probleem met de passat. Ron Mk1 wist me te vertellen dat door waterlekkage de soldeerpunten in de draadboom door kunnen rotten.
Onder de mat van de bestuurder loopt de draadboom. Daar zitten 2 knooppunten, 1 massa en een rood/witte. Controleer deze eens. Dat kun je al snel zien door de blauwe koper oxidatie.
Bij mij was het na het opnieuw aanpellen en aan elkaar knopen weer opgelost.
