Old 13-03-2014, 23:14
VolkswagenRacing's Avatar
Default KMS MP25 Launch control
Beste mensen,
Ik heb een vraag over een mp25 motor management.
Wat is er precies nodig om hier de launch control functie van te kunnen gebruiken?
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 14-03-2014, 08:12
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Zal dat niet hetzelfde zijn als bij een DTA?
Volgens mij werkt dat grotendeels in combinatie met je abs systeem , snelheid - en toerentalsensor.
Is het niet terug te vinden in de gebruikers handleiding?
Old 14-03-2014, 18:27
JerryGT JerryGT is offline
in principe alleen een knop en een stukje kabel boom volgens mij.
launch control is niet heel uitgebreid bij de MP25
Old 14-03-2014, 20:38
Niemand die precies het hoe en wat weet?
Old 14-03-2014, 20:49
Roy-16VT's Avatar
Roy-16VT Roy-16VT is offline
heb je al op hun site gekeken staan complete schema`s en handleidingen op.
Mijn mkII-vr6-turbo
Old 14-03-2014, 22:58
Zoek anders even contact met Albi Engineering, die sluit KMS, AIM etc aan. man met zeer veel verstand van zaken en goeie connecties met Kronenburg
Old 16-03-2014, 09:09
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Waarom zou je dan niet meteen contact opnemen met van Kronenburg.
Bij mij werkt het met een draad die uit de ECU komt die gaat naar een schakelaar op het Dash-Board welke geschakeld staat naar massa via de sensor die voor de cruisecontrol op mijn koppelingspedaal zit.
Als ik het mij goed herinner kun je:
In de ecu verschillende modi selecteren, in de uitgebreidere versies van de KMS ecu's zit traction control. Dit kan via de ABS sensoren worden aangestuurd en versnellingsafhankelijk worden afgeregeld.
Maar de basic versie is gewoon een draad schakelen naar massa.
Old 06-04-2014, 21:07
O.Z racing's Avatar
O.Z racing O.Z racing is offline
schakelaartje maken om aan te zetten.en een koppelingsschakelaar maken en aansluiten.de rest is instelwerk.niet zelf aanprutsen a.u.b. verkeerde instelling kan ernstige motorschade tot gevolg hebben
Old 06-04-2014, 22:53
MartinW0527 MartinW0527 is offline
bij de mp25 is de launch control gewoon een knopje die je inhoudt om de rev limiter te verlagen, meer niet.
Old 07-04-2014, 21:31
Klopt
Dank je!
Old 09-04-2014, 18:22
Herm Schreurs's Avatar
Ja maar die wil je toch uit hebben na overschakelen?
En daarna mag de traction-regeling het overnemen? Dan kom je er met "alleen een knopje" helaas niet.
MP25 is daarin helaas iets minder uitgebreid. Bij de MD35 kun je meer regelen op basis van de input-module van de 4 wielen.
Ik zou je toch echt even adviseren om meteen met de heren van van Kronenburg contact op te nemen.
