Old 12-03-2014, 21:55
markhietbrink markhietbrink is offline
Default Hoe laag?
Hallo vw-rijders,
Hoe laag kan de Golf mk2 op 16 inch velgen zonder aanpassingen aan de auto (op schroefset na)? Gaat om 7 of 7,5j velgen.
Zo ook dezelfde vraag, maar dan op 15 inch?
Foto's welkom!!
Gr Mark
P.s. ja het is het zoveelste velgen topic, maar wordt van de rest ook niet veel wijzer
Old 12-03-2014, 21:59
Hangt ook van et waarde en banden maat af, met een smalle band kun je toch nog best laag.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 13-03-2014, 08:30
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Ligt inderdaad een beetje aan de band en et waarde. Dit is 7,5x16" met 195/40 banden (auto van een vriend van me). Et zit ergens rond de 30 volgens mij, maar zitten ook wat spacers tussen. Volgens mij 5mm op de voorkant en 10mm achter.
Zou nog wat lager kunnen zoals ie hier staat.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 13-03-2014, 09:49
Je kan met 16" heel mooi de kassen vullen zonder zo kaag te moeten dat je bijna nergens meer heen kan met de auto
Dat is mijn ervaring
Old 13-03-2014, 12:02
The_Rabbit's Avatar
Ik dacht indertijd 4cm verlaagd met 7,5x16" ET35 en 205/45/16 rubber. Achteraan wel de wielkasten wat moeten uitslijpen en bumpstops gestoken. Vooraan geen aanpassingen gedaan. Om je een gedacht te geven.
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
Old 13-03-2014, 12:45
YouriG60's Avatar
YouriG60 YouriG60 is offline
Mijn Jetta Mk2 met 7,5j 16 inch, 195/40 R16 banden eromheen, geen aanpassingen aan de auto verder.
Lag goed laag, maar was niet fatsoenlijk mee te rijden. Rechtdoor weinig tot geen problemen, maar wanneer je een scherpe bocht moest maken reed je bijna het spatbord eraf
Heb inmiddels 15 inch 7j eronder en voldoet een stuk beter. Kan iets lager nog, en sleept nergens meer aan
Current :
Golf Mk3 2.0 2E (1995) (Daily)
Corrado 1.8 G60 (1991)
Ex:
Golf Mk2 1.8 RP (1991)
Jetta Mk2 1.6 EZ (1985)
Golf Mk2 1.9 TDI 1Z (1984)
