Old 03-08-2005, 17:18
Default Teller probleem
Sinds 2 dagen is mijn dagteller en ook mijn kilometerstandteller niet meer 100 procent.
De dag teller doet het soms wel en soms niet...ik heb afgelopen week ongeveer 400 kilometer gereden...en wat telt hij? nou 84 kilometer
Ik snap hier dus helemaal niets van...mijn kilometerteller werkt wel gewoon normaal en voor de rest heb ik ook geen andere gebreken kunnen ontdekken.
Heeft iemand dit eerder gehad of weet deze toevallig de oplossing voor dit probleem?
Old 03-08-2005, 17:22
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
ff open maken en kijken of de tandjes op de wieltjes niet afgesleten/gebroken zijn...
Old 04-08-2005, 09:51
ja dat was mijn eerste optie...iemand nog tips hoe ik dat spul het beste open kan krijgen...
Old 04-08-2005, 12:25
Allart-Ghetta's Avatar
Teller is gewoon teruggedraaid en nu begint het aandrijfsysteem te haperen.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 05-08-2005, 09:42
niet liegen allart
probleem is overigens al verholpen het werkt weer perfect...
Old 05-08-2005, 10:37
Fred Fred is offline
Question
Originally Posted by ForumFreak
niet liegen allart
Niet happen joh....
Wat was nou het probleem ??
Old 09-08-2005, 08:54
Originally Posted by Fred
Niet happen joh....
geen flauw idee
hij is weer normaal gaan werken ik gok dat er vuil tussen heeft gezeten...
mocht hij het weer gaan doen dan trek ik hem alsnog uit elkaar.
Old 24-08-2005, 16:47
oke...teller werkt dus weer niet optimaal en ben het dus ook zat..
gisteren uit elkaar gehaald en geen steek evrder gekomen dus alles weer terug gebouwd en nu dus weer opnieuw uitelkaar gehaald
1 probleem...om te zorgen dat de kmtellerwijzer terug in ruststand komt zit er een rond veertje op het asje geklemt.
Dit veertje zorgt er nu voor dat ik het binnenwerk (tandwielen en tellers) niet uit het kunstofhuis kan halen iemand enig idee hoe ik dit van het asje kan halen of een andere manier van openhalen? Ik wil dus voorkomen dat ik het sloop.
Old 24-08-2005, 17:20
komop jongens....
Old 24-08-2005, 17:44
Blauwe cirkel:
Zodra ik het witte tandwieltje weghaal en ik beweeg aan de groene dan telt de kmstand netjes bij en die stuurt ook prima de dagteller aan.
Dus daarin kan het niet zitten lijkt mij.
rode cirkel
Dan kom ik uit op wat dat witte tandwiel aanstuurt en die word aangedreven door een rode maar hoe kan ik de rode testen? en door wat word deze aangedreven? is het elektrisch? er lijkt mij iets van elektronica achter te zitten maar kan niet bedenken hoe en wat...
Groene cirkel:
Spanveertje wat ik niet loskrijg zonder het kapot te maken.
Old 24-08-2005, 17:58
kan het ook te maken hebben dat de kmtellerkabel er niet goed of diepgenoeg heeft ingezeten?
Old 24-08-2005, 19:28
Net alles weer gemonteerd..pff en rara de kmteller doet nu helemaal niks meer...ik krijg hier een spreekwoordelijke slappe zak van!
Old 25-08-2005, 14:06
kmtellerwijzer werkt weer netjes maar de kmteller en de dagteller werken nog steeds niet...iemand enig idee?
Old 25-08-2005, 22:55
peter139's Avatar
peter139 peter139 is offline
lekker veel reacties van iedereen hier. Maargoed kun je eens een foto maken van het uiteinde van je km-teller-kabel? Hier zit namelijk een soort van kunstof borgveer op die voorkomt dat de km-teller-kabel los kan trillen van je tellerunit. Dit palletje is namelijk meestal het probleem Deze breken nogal makkelijk af waardoor de kabel net niet goed in het km-tellerhuis zit waardoor de km-teller niet werkt.
Old 26-08-2005, 10:27
Ff voor de zekerheid...
Hij geeft wel aan hoe hard ik rij...maar telt geen meters/kilomters bij op de dagteller en de kmstand.
Nou deed hij het gisteravond wel weer even maar het is heel vaag de ene keer wel en de andere keer niet...krijg de nijging heel het spul eruit te halen en te vervangen.
maar idd kzal de kmtellerkabel wel even checken.
Old 26-08-2005, 11:19
Question
Als je snelheidsmeter werkt moet je kmteller het ook doen, word door de zelfde kabel aangedreven. Als die het wel doet is er dus NIKS met de kabel aan de hand..
Heb je al gekeken of er geen beschadigingen aan de tandwieltjes zitten ?? Die dingen lopen bij het minste geringste vast
Old 26-08-2005, 13:25
Zoals ik al op de foto aangaf werken de tandwieltjes gewoon alleen kan ik van die rode niet zeggen of hij wel goed doorgeeft die zit met zijn asje in dat grijze blokje metaal en wat daarbinnen in zit heb ik geen flauw idee van.
Old 26-08-2005, 14:04
Talking
Ik heb dit soort teller nog nooit uit elkaar gezien, maar over het algemeen werken dit soort telmechanismes met palletjes/nokjes die in de telwieltjes zelf zitten, kan zijn dat er daar 1 van is afgebroken.
Ik zou een andere teller plaatsen, want proberen ze te maken is een gebed zonder end
Old 26-08-2005, 14:11
Ja heb ik ook al aan zitten denken..
maar het rare is dat ie het soms wel doet en soms niet...dus het lijkt iets met de kmtellerkabel te zijn..
ik zoek verder..
Mocht iemand een dergelijke teller (met eco metertje) zoals ik heb nog hebben liggen laat het me even weten aub.
anders komt er een digifiz in.
Old 26-08-2005, 14:53
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
Welke zoek je
Maak een foto van de jouwe en dan kijk ik wel
Heb er meerdere
ook alleen losse klok, toerenteller etc.
mail naar b.vangeerenstein@chello.nl
VW GTI G60 zwart 1989
VW GTI EDITION BLUE 1991
VW CADDY TDI 1998
