Old 01-03-2014, 15:28
Golf1TD Golf1TD is offline
Default 1.6 EG gti blok in golf 2 1.6 automaat?
Ik had de vraag of het mogelijk is om een 1.6 gti blok van een golf 1 in mijn golf 2 1.6 automaat te leggen.
Misschien dat iemand hier ervaring mee heeft op het forum.
De computer kabelboom en spinnenkop ect zitten bij de gti motor.
Is dit zo op de originele zekeringkast aan te sluiten?
Kan mijn automaatbak de 110 pk aan?
Mvg,
Rune Hulsebosch
Old 01-03-2014, 16:16
wessel97's Avatar
wessel97 wessel97 is offline
alles is mogelijk natuurlijk, maar waarom gebruik je niet gewoon de handgeschakelde bak?
- '92 Golf 3 2.0 GTI (Sold)
- '84 Golf mk1 cabrio (sold)
Old 01-03-2014, 17:25
Ik vind de automaat fijn rijden,
Mijn vraag was dus meer met motorsteunen, uitlaat ect.
En of de automaten bak er dus zo op kan.
Heb ik ook een opvoerpomp nodig in de tank?
Het zou mooi zijn als iemand een lijstje voor me zou willen maken met wat ik nodig ben.
De computer is alleen voor de motor en injectie lijkt me?
Mvg,
Rune Hulsebosch
Old 01-03-2014, 18:41
golfcabriolet's Avatar
golfcabriolet golfcabriolet is online now
computer op een EG motor???
EG heeft toch meganische injectie.
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 01-03-2014, 19:14
Het is een motor uit een usa cabrio, weet niet of dit verschil maakt
Mvg,
Old 01-03-2014, 19:36
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Geen idee maar normaal heeft een EG geen computer
opvoerpomp onder de tank heb je idd nodig niet in volgens mij.
Steunen passen allemaal 1 op 1
Automaatbak er onder laten en je ziet gauw genoeg of dit een probleem gaat geven bij de 110PK
Originally Posted by Audi1981
Old 01-03-2014, 20:02
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
je kunt ook een soort stijgpijp in de tank..of iets fabriceren,en daar een pomp met hoge opbrengst aan hangen..bij een Golf 1 gti hangt de benzinepomp onder de auto samen met de accumulator
de pomp zou je kunnen schakelen over het contact..omdat een GTI er een relais tussen heeft zitten dat de pomp uitschakelt bij het over de kop gaan..
het zou in principe moeten kunnen als je uitlaatspruitstuk en motorsteunen overzet..
de motorkabelboom zou ook moeten passen..
verder moet je het vliegwiel overzetten en mischien ook de startmotor..
zal allemaal kunnen ...alleen ...waarom?
Old 01-03-2014, 23:20
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Die automaatbak kan het prima aan hoor , het is niet bijzonder veel meer pk dan bijvoorbeeld een 1.8rp 90pk. Die bak is ook de zelfde als die aan een 1.6 75pk hangt, er zijn er ook genoeg geweest die met een nokkenas en carburateurs ook gewoon nog de automaat bleven rijden wat ook wel op dat vermogen komt van een 1.6eg.
Old 02-03-2014, 00:30
Dat is goed om te horen, is er nog meer winst uit 1.6 met pierburg 2e2 te halen dan? Aangezien je zit met afstellen.
Ik had ook al de weber vervangingskit overwogen maar deze motor kost nog niet de helft dus vandaar dat ik dit als zeer rieele optie zie.
Bent het gehannes met de pierburg maar zat.
Mvg,
Old 02-03-2014, 08:27
Ik zeg: eg met weber vervangingskit lijkt me een leuke combi...
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
