Old 26-02-2014, 15:46
Function Function is offline
Default Golf 2 1.3 '92 draagarmen er af halen
Ben bezig met het subframe vervangen.
Het subframe is er eindelijk af.
Nu moeten de de draagarmen eraf.
Bouten aan de voorkant zijn los.
Hoe moeten de achterste rubbers tussen het subframe eruit?
Old 26-02-2014, 16:53
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Toevallig heb ik dit gister ook gedaan, als je door de rubbers heen kijk in het subframe, zie je kleine busjes zitten. Ik heb deze eruit geslagen, daarna kon ik de draagarmen er zo uit trekken.
Daily: VW Golf 1.0 TSI '15
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 26-02-2014, 17:23
Maakt het uit vanaf welke kant?
Van onder naar boven of van boven naar onder?
Is het normaal dat de busjes stuk gaan?
En makkelijk te bestellen?
Old 26-02-2014, 18:11
Wouter42's Avatar
Nee, maakt niet uit, en ja bij mij vervormde ze ook. Als het goed is moeten die dingen overal wel te krijgen zijn. Automaterialen zaak, dealer.
Old 27-02-2014, 14:01
De busjes in het rubber die het rubber in het subframe op de plek houdt waren helemaal verroest.
Moest ze helemaal kapot slaan. de ene kwam er schoon uit. De andere is verroest met het metaal in de rubber.
Die rubber moet dus worden vervangen
Old 03-03-2014, 21:07
De busje waren alleen verkrijgbaar bij de rubbers.
Dus zelf maar busjes gemaakt.
Lengte 50 mm
Buiten diameter 17 mm
binnen diameter 16 mm
Old 03-03-2014, 22:42
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Ow, boelm heeft ze... Heb je alleen niks aan nu 😄
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
