Old 24-02-2014, 17:36
Mirage's Avatar
Mirage Mirage is offline
Default Storing verlichting - alleen grootlicht
Beste VW-Rijders
Sinds een tijd heb ik last gehad van een storing in mijn koplampen. Had last van continu grootlicht.
Kijkend vanaf de voorkant:
Toen heb ik bij de linker koplamp de grootlicht-stekker eruit gehaald en toen had ik rechts dimlicht en links (gek genoeg) continu groot licht. Zet ik de schakelaar bij het stuur op groot licht dan deed rechts groot licht en links niets meer.
Tijd lang mee rond gereden en nu sinds gisteren heb ik alleen nog maar groot licht links en rechts terwijl de stekker er links uit ligt. Als ik groot licht aanzet gaat nu links gewoon uit en veranderd er rechts niets.
Het grootlicht lampje brand zwak bij dimlicht stand en fel bij groot licht stand. Beide standen alleen groot licht.
Relais/zekering of sluiting in de kabel?
Old 24-02-2014, 17:49
VdubMKII's Avatar
VdubMKII VdubMKII is offline
Zijn de stekkers op het lampje nog origineel 1 zwart blokje, of zitten er 3 losse stekkertjes op?
2003 Bmw e39 530D
Golf MK3 GTI -> Ringtool
Instagram VamossDetailing
Old 24-02-2014, 19:11
Mirage's Avatar
Orgineel "wit" blokje.. aan de ene kant met een stukje plastic eraf maargoed.
Old 24-02-2014, 20:20
RamonR RamonR is offline
Misschien ergens een massa probleem?
Kan ook bij de zekering kast zijn he het bekende massa blokje.
Old 24-02-2014, 21:08
dobbe dobbe is offline
kan ook heel goed je contactblokje zijn
Old 03-03-2014, 22:47
Mirage's Avatar
Even een update!
Grootlicht aansluiting in de H4 stekker eruit gehaald zodat ik alleen nog fatsoenlijk dimlicht heb nu en dat is voor nu voldoende.
Heb gemeten en krijg het volgende:
Links en rechts voltages zo goed als gelijk in de stekkers.
Alleen het grootlicht links en rechts staat continu spanning op. Als de schakelaar uit staat wisselt hij extreem tussen de 4v - 12v. Staat groolticht aan dan is het continu 12v.
Ideeen?
