Old 01-08-2005, 17:51
Rickyrick Rickyrick is offline
Send a message via MSN to Rickyrick
Default Seat Marbella terror
Auto van mn zus is ral.
Gaat om een seat marbella met 87dkm.
Vandaag heb ik het gebakje van de A1 gehaald.
In het begin liep hij weer normaal maar naa zo'n 15 a 20km begon het weer te bokken en stopte het ermee.
In Enschede aangekomen na veel pit stops op de vluchtstrook had het helemaal geen zin meer!
Stonden op een helling en no go, benzine leiding los gehaald bij de benzinefilter waar niks doorheen kwam.
Nu staat het geval in de tuin en komt er wel weeer peut door maar in de carb wordt niks ingespoten.
iemand tips hoe ik er achter kom wat er mis is?
Ik schat of de carb zelf of de benzinepomp... maar wat exact?!
It don't matter what Volkswagen you drive. If you ain't Rubbin, you ain't Dubbin.
Old 01-08-2005, 20:11
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Tja..
Kan vanalles zijn: Vuil,. roest, knikken whatever..
Benzine filter zit meestal VOOR de brandstofpomp (ligt er z'n 900cc panda blokje in?)
dus als je m daar los haalt is 't logisch dat er niets uit komt.
Inspuiting in de carb zul je (op de acceleratiesproeier na) niet zo snel hebben.. 't is een carb, geen injectie (neem ik aan?)
Doet eens een paar foto'kes trekken van onder de motorkap, maakt t wat makkelijker
Doet ook eens een paar foto'kes van je zusje erbij (ter motivatie)..
Waarom denk je dat t de benzinetoevoer is? Is er nog een andere oorzaak te verzinnen / uit te sluiten? (krijgt ie wel vonk, heeft ie compressie, hoe zien de bougies eruit, etc etc etc.
Geld moet rollen*
Old 01-08-2005, 23:22
Originally Posted by sjampoo
Tja..
haha foto komt eraan.
Benzinepomp zit gek genoeg toch na de pomp.
Heb de zooi ff opengetrokken aangezien er geen peut uitkwam met normale stand van de benzine leiding naar de carb maar wel als je hem horizontaal hield.
Kwam een staafje tegen die waarschijnlijk dmv een nokje op een as de benzinepomp aandrijft.
Deze was op de kop erg versleten in een punt, misschien dat die er voor zorgt dat de auto soms wel en soms niet fatsoenlijk rijdt.
Ik zal morgen ff foto's plaatsen!
Old 01-08-2005, 23:28
Don's Avatar
Don Don is offline
Op de barn hebbeb we eens een feestje gehad met een marbella :biggrin:
Dit na het nuttigen van wa Jupkes :p
www.doppie.eu
Old 02-08-2005, 07:48
sjampoo's Avatar
Mee-nemer staaf-stokje van benzinepompjes kunnen in principe slijten (idem voor het nokje dat m aandrijft).
Remedie: vervangen
't is geen polo, dus ik heb geen idee wat de opbrengst zou moeten zijn, maar als je m gewoon doorstart, met de benzineslang los, dan moet je toch binnen een minuut een jampotje half-vol kunnen krijgen..
Andere remedie (te kostbaar wellicht, maar goed; foto's van je zusje volgen nog?): Elektrische pomp plaatsen (contact geschakeld).. van Facet of Hardi/Pierburg. Zeer goede ervaring mee (opbrengst circa 80 liter /uur, lage druk, vind de carb wel fijn. Een injectie pomp lever vaak een veeeeelste grote druk, waardoor de vlotternaald 't ook niet meer weet).
Geld moet rollen*
Old 02-08-2005, 17:46
Top Sjampoooo ! heb dat staafje vervangen en het lijkt weer mooi te lopen.
voor foto's: http://www.tuksal.nl/wereldreis en dan bij foto's !
als hij weer stopt dan pas ik Don z'n technieken toe!
