Old 22-02-2014, 14:37
Function Function is offline
Default Golf 2 motorsteun links achter losmaken
Ik ben bezig het subframe van mijn Golf 2 1.3 NZ ’92 te vervangen.
Alle bouten zijn momenteel draaibaar behalve die van de linker motor/versnellingsbak steun (bestuurderskant).
Kan iemand advies geven hoe de achterste versnellingsbak steun los van het subframe kan?
De twee boutjes van de het dekseltje zijn zeer moeilijk te bereiken, verroest en hebben een vierkante moer. Die gaan zo stuk of draaien dol.
Aan de bovenkant zit bij de versnellingsbaksteun een grote bout.
Iemand tips om die los te maken?
Old 23-02-2014, 00:15
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Kvs tankje even losdraaien en met een glink verlengstuk de bout lossen .
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 23-02-2014, 12:45
bedankt
Weet je ook hoe lang het verlengstuk moet zijn?
Old 23-02-2014, 14:58
tim_j's Avatar
Uh, 3 verlengstukken ofzo 75cm oid
Old 23-02-2014, 15:00
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
En dan de luchtsleutel er op.
Old 23-02-2014, 19:07
De bout is afgebroken
Old 23-02-2014, 20:02
tim_j's Avatar
Nieuwe motorsteun erin dan. Geen punt je kan verder
Old 25-02-2014, 22:55
De achterste versnellingsbaksteun waarvan de bout afgebroken was zat helemaal vast in de versnellingsbakverbinding.
Het Subframe wou dus niet los.
Omdat het subframe verder los zat was het wat te kantelen en kon het achterste onbereikbare boutje van de deksel van de versnellingsbaksteun los gedraaid worden.
Subframe (minus steun) kon er eindelijk af.
De versnellingsbaksteun zat er nog muurvast in de versnellingsbakverbinding.
Uiteindelijk de versnellingsbakverbinding onderaan de versnellingsbak los gemaakt.
Toen die er onder uit was kon de versnellingsbaksteun er uit gebeukt worden.
