Old 21-02-2014, 21:30
Bernhard's Avatar
Bernhard Bernhard is offline
Default kvs lampje knippert, temperatuurmeter doet niets
De titel zegt het al.
Sinds een paar weken knippert mijn kvs lampje op het dashboard als de motor loopt. Sinds toen werkt mijn temperatuurmeter ook niet meer
De temperatuur en kvs sensor zijn beide nieuw.
Caddy mk1 project
Old 22-02-2014, 17:19
pibbe's Avatar
pibbe pibbe is offline
Check je relais even, dit probleem heb ik ook eens gehad in mijn mk2 vr6.
Toen bleek me relais stuk te zijn. Deze vervangen en probleem opgelost
Succes ermee
my car history:
ford escort rs, audi a3, bmw e30 3serie cabrio, polo 6n full option, bmw e39 5serie sedan, golf mk3 gti 5deurs
en nu mijn mk2 gti oldtimer
Old 22-02-2014, 18:18
Bernhard's Avatar
Vandaag is de koelvloeistof en thermostaat vervangen. Het lampje knippert nog steeds en meter blijft helemaal links hangen.
Welk relais is dat precies? Hij heeft het wel gedaan namelijk. Is echt iets van laatste 2 weken.
Caddy mk1 project
Old 22-02-2014, 18:38
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Volgens mij loopt er helemaal niks via een relais bij een mk1.
De sensoren die nieuw zijn hebben het gedaan ?
Massa naar het blok nog goed ?
Originally Posted by Audi1981
Old 22-02-2014, 20:00
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Ik heb hetzelfde probleem. Meter werkt wel en gaat iets over het midden.
Lampje blijft soms knipperen en soms gaat hij uit.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 22-02-2014, 20:02
Slechte of geen massa.
Haal de draad eens van de sensor en hou deze eens vol aan massa, als de meter nu wel uitslaat dan heet je motor slechte massa.
Old 22-02-2014, 23:15
Bernhard's Avatar
De sensor van de temp en de sensor van de kvs zijn alletwee nieuw
Als ik de draad van de temp sensor tegen massa hou slaat de meter niet uit.
De sensors hebben het gedaan! Het is plotseling gekomen.
Caddy mk1 project
Old 23-02-2014, 19:18
Bernhard's Avatar
Meter doet het weer en kvs lampje brand niet meer!
Oplossing: Geen idee, heb de stekkers eraf en erop gezet en toen na 2x starten deed alles het gewoon weer
Caddy mk1 project
Old 23-02-2014, 20:55
vwfiel vwfiel is offline
Misschien rare vraag maar waar zit deze sensor
Ik heb namelijk ook dat hij niks doet
Dan kan ik hem ook testen tegen het blok aan
Old 23-02-2014, 21:14
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Op de waterflens aan de zijkant van je kop ,draad Geel/Rood uit me hoofd.
Old 23-02-2014, 23:51
Bernhard's Avatar
En als ie uitslaat is dat geen goed teken toch....?
Caddy mk1 project
