Old 21-02-2014, 21:06
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Default Warmtewisselaar bijplaatsen
Op mijn RP 90pk wil ik een warmtewisselaar bijplaatsen.
Nu heb ik er een gebruikte liggen van een KR.
Hoe kan je die dingen nakijken cq reviseren?
Begrijp dat het ding uit 2 helften bestaat met een rubber ring ertussen. En dat die die wel eens stuk gaat en de olie met kvs mixt.
Maar wat kan er meer stuk aan?
Dus wat te doen voor die erin gaat?
Rede hiervoor is dat ik de olietemp wat lager wil krijgen.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 21-02-2014, 21:47
Je zou hem los af kunnen persen, ter controle.
Reviseren = vervangen
Deze kun je niet zelf open halen.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 22-02-2014, 09:05
Rallyegolf20vt's Avatar
Je kunt beter een externe oliekoeler monteren met een adapter die je tussen oliefilter en oliefilterhuis monteert.
Olietemperatuur verlaag je niet door zo`n originele wisselaar te plaatsen.
Olie is hierdoor wel sneller op bedrijfstemperatuur .
Rallyegolf
Old 23-02-2014, 00:14
tim_j's Avatar
Is het niet zo dat je met een warmtewisselaar de temperatuur ook ook dichter bij de 90 graden houdt dan zonder?
Heb het idee dat de oliepomp de externe koeler niet trekt kwa druk.
Old 23-02-2014, 10:23
Met een ww blijft de olietemperatuur idd dichter bij de koelwater temperatuur.
Problemen met oliepomp of iets dergelijk heb ik nooit gehad.
Rallyegolf
