Old 19-02-2014, 14:08
BoemPatat BoemPatat is offline
Default Speakers golf 2
Ik ken helemaal niets ivm audio in een wagen, daarom deze vraag.. onlangs heb ik me een nieuwe radio gekocht, Sony Xplod Dsx-A40UI (4x55w).
Nu heb ik vooraan en achteraan gewoon originele speakers in de wagen zitten, staat gewoon een productcode op, maar geen wattages of andere uitleg..
Mijn vraag is, welke speakers ik het best kan plaatsen om toch een deftige sound te hebben, beetje bass enzo.. want daar is momenteel geen sprake van..
Heb plaats voor speakers in de hoedenplankdragers en bovenaan in het dashboard..
Alvast dank!
mvg
VW Kever 1974 *Low & Slow - Loud & Proud*
VW Golf MKII 1988
Old 21-02-2014, 17:35
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Voor een beetje bass heb je een klein subwoofertje nodig. Wil het een beetje deftig klinken.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 22-02-2014, 15:12
Wil ik ook nog wel aanschaffen.. Maar wat dan?
VW Golf MKII 1988
Old 22-02-2014, 21:12
Die kleine speakers upgraden voor 2 weg speakers en dan een mooi woofertje met ingebouwde versterker er bij zoeken.
Er is genoeg keuze maar hangt helemaal van je budget af
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 23-02-2014, 12:21
En hoe weet ik dan wat er bij men radio past? Of speelt dat niet veel rol?
VW Golf MKII 1988
Old 23-02-2014, 17:59
robertoal robertoal is offline
als het een draadje heeft dan past het op je versterker :-)
Als je speakers gaat kopen.. let dan, zeker gezien het lage vermogen van je versterker (55 watt is niet bepaald realistisch meestal.. doe dat maar gedeeld door 2), vooral op de gevoeligheid en staar je niet stuk op wattage. (zegt niks!)
Makkelijk om naar te kijken is max SPL. die speakers kunnen leveren.
Wat spierings al vertelde: er is veel keus, vaak is het als het meer kost het beter is.
Zoektermen: compo set, actieve sub
Bekende merken: Clarion, Hertz, Alpine etc. Elk premium merk maakt over het algemeen ook zooi, dus google eerste ff of nog beter luister eerst even wat je prettig vind klinken.
Old 23-02-2014, 23:28
Je radio heeft 4 uitgangen, daar passen die speakers zonder problemen op omdat de speakers die passen in dashboard en hoedeplanktdragers maar een beperkte inbouwmaat hebben en dus een niet al te hoog wattage hebben.
Voor een sub heb je wel een extra uitgang op je radio nodig.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 24-02-2014, 13:42
Voorin kan je een composet monteren: tweeters in dash, woofers in de deurvakken.
Achterin een setje ovale speakers. En voor het mooie inderdaad een actieve subwoofer in de kofferbak.
De exacte maten weet ik niet, behalve dat in het dash maximaal 8,7cm past.
Old 24-02-2014, 19:08
Ilker Ilker is offline
De goeie sub merken die ik al eens hoorde afspelen zijn JBL's en Kicker.
Hifonics zijn ook goed, schrok er even van dat ze perfect zuiver klonken op maximale volume (bass bijna opt laagste, en de treble stond gewoon op 0)
spelen zuiver zonder dat je aan de treble moet komen.
Dash is indd 8,7cm, deurpanelen zou ik geen 13cm pakken tenzij je de originele speaker rooster van de Golf er terug wilt opschroeven moet je 13cm maar pakken
Dat is te klein. Liefst 16cm. En de combinatie met de dashspeakers zal je niet eens horen dat je aan de deurpanelen ook speakers hebt, pas wanneer je je oor aan het deurpaneel zal houden, zijn ze wel hoorbaar...
16cm past perfect aan je bakdrager.
Old 24-02-2014, 20:24
Wat ik ook hem gezien op mijn radio is dat ik de bass niet kan aanpassen (andere radio's die ik heb in auto's kan dat allemaal wel..) geeft dit?
Verder had ik liever gewoon speakers in het dashboard en in de hoedenplanksteunen.. liever niet in de deuren, tenzij dat ik geen aanpassingen moet doen voor 16cm, maar ik vermoed dat dat wel moet aangezien er met de originele roosters 13cm in passen?
En waar moet ik op letten bij een actieve woofer? Er zijn zoveel verschillende, qua wattage, grootte, aansluitingen,.. voor een leek niet al te makkelijk :p
VW Golf MKII 1988
Old 24-02-2014, 20:29
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Niet alle golfjes 2 hebben ruimte daarvoor in de deurbakken.
Ik zit met zelfde probleem. Wil goed geluid, maar liefst wel gewoon mn oud type deurbakken behouden.
Wil andere speakers in de dash monteren, en die kleine ovaaltjes in de hoedenplankdrager. maar beide zijn onvoldoende voor die kickbass die normaal uit bijv een 16cm woofer zou moeten komen.
Nou wil ik wel een actieve sub achterin monteren. maar mis dan nog steeds de middentonen/kickbass. Iemand een idee?
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 24-02-2014, 23:14
@Joost
Ik weet dat je die speciale kick speakers hebt voor onder je stoel.. heb er alleen geen enkele ervaring mee. Eigenlijk wil je dan ook 3 of 4 weg actief gaan filteren.
(mid-hoog,bass (en dus kick), sub)
Old 26-02-2014, 11:57
Had het er gistere over met een kennis, hij raadde me de excalibur x3 set aan.. hij heeft zelf ook nog zijn oude installatie te koop, 2 subs van sony xplod van 1400 watt, versterker van rockford fosgate.. verdere info ging hij me nog geven in de loop van de week. Kan heel zijn set kopen voor 150€.
Zou een van deze nemen of tocht beter een actieve sub? En kan de batterij van mijn golf dit aan?
VW Golf MKII 1988
Old 26-02-2014, 14:59
Wat is het vermogen dat zijn versterker kan leveren?
Dat excaliber lijkt me nogal goedkope troep om eerlijk te zijn.
Voordat je geld uit gaat geven aan subs zou ik eerst investeren in je mid hoog. Maar dat is mijn mening :-)
Wat voor accu heb je?
Old 26-02-2014, 18:05
Na wat rond te zoeken op het net toch redelijk wat goede reacties over Excalibur gelezen eigenlijk..
Ben net even gaan kijken naar de rest:
2 subs: Sony Xplod 1400W
1 versterker: Sony Xplod 1600W max (xm-d1000p5)
Condensator: Rockford Fosgate punch cap 1 farad 20 vdc
1 sub is kapot, zit een scheur in.. dus gaat nog om 1 woofer, 1 versterker, de condensator en bekabeling..
Accu is de standaard accu voor golf 2, denk 45 ampère.
Rest van de speakers worden sowieso ook vervangen hoor..
VW Golf MKII 1988
Old 27-02-2014, 16:34
Persoonlijk zou ik eerder voor de sony set gaan..
als je de specs vergelijkt:
Sony vs excalibur
500w@4ohm vs 150@4ohm
2 ohm stabiel vs 4 ohm stabiel
Subs geld hetzelfde voor, sony is nog wel iets over te vinden (gevoeligheid 88.5 +/-2dB (1W, 1m) @ 1400 watt piek. oftewel 1400/4 = 350watt continue (natte vinger))
maar die excaliber meuk.. niks over te vinden. kosten ook 2 a 3 keer minder dus wat wil je.
Dus met deze onderbouwing zou ik je de sony set aanraden.
Ik gok erop dat je accu dit gaat trekken, zeker met de condensator erbij. (hoewel het afhankelijk van de muziek op standje oorlog misschien wel nogal nipt wordt)
Mocht dit niet zo zijn.. kan je altijd nog een nieuwe aanschaffen :-)
Old 27-02-2014, 18:06
Bedankt voor de reactie!
Wat ik me dan ook nog afvroeg.. de 2 subs zitten in 1 kist ingebouwd.. maar der is dus 1 kapot, scheur in.. kan ik gewoon de box middendoor zagen (is een symmetrische kist) en der 1 kist van maken, precies de helft van wat het geheel nu is dus..
VW Golf MKII 1988
Old 27-02-2014, 23:57
Dat lijkt me prima kunnen! Controleer wel eerst even of de ander echt goed is! kan je doen natuurlijk door muziek erop te spelen, maar kijk ook even of de spoel niet aanloopt in de magneet (schrapend geluid als je de woofer iets induwt).
Bij ons in de PA gingen dubbel sub kisten vaak een tijdje later de 2de ook kapot.. Meestal door gebrek aan kennis van de persoon in kwestie, vergeten low cut en de daardoor te grote uitslag (xmax), nam de speaker 1 vaak de 2de ook mee.
Old 28-02-2014, 13:16
Hij was niet stuk bij het uitbouwen hoor, maar staat al een tijdje in zijn garage en er moet eens een poot van een stoel op gestaan hebben op die ene woofer, daardoor hoogstwaarschijnlijk de scheur.. valt waarschijnlijk niet te herstellen ook?
Dan ivm de upgrade van de speakers die er nu in zitten, is een tweeter zeker nodig? Of volstaan 2 weg speakers in het dash en in de hoedenplankdragers? Zie het namelijk niet echt zitten om aanpassingen aan de wagen te doen om speakers te monteren..
Had deze gevonden:
Dashbord: Voorkeur gaat uit naar de Hertz, goed of zijn er betere voor die prijs?
http://www.benl.ebay.be/itm/2713889...984.m1423.l2649
http://www.benl.ebay.be/itm/2809694...984.m1423.l2649
Hoedenplankdragers: Enige dat ik hiervan ken zijn Hertz en Ground Zero, andere vind ik niet veel over..
http://www.benl.ebay.be/itm/2809878...984.m1423.l2649
http://www.benl.ebay.be/itm/GROUND-...cadfe64e&_uhb=1
http://www.benl.ebay.be/itm/1910848...984.m1423.l2649
http://www.benl.ebay.be/itm/3505619...984.m1423.l2649
Alvast bedankt!
VW Golf MKII 1988
Old 01-03-2014, 15:16
Ik heb alles 2 weg.
Nou voor iemand die daar competities mee zou doen zou dat maar brol vinden.
Maar voor mijn oren is dat luid genoeg, kan geen halfuur met de sub opt luidste spelen anders heb ik serieus hoofdpijn en een fluittoon in m'n oor
Mijn amp is zo ingesteld dat ik bij lage volumes alles hoor trillen (zelfs de voorste kentekenplaat).
Perfect voor mij
