Old 19-02-2014, 10:31
Jake Nijmegen Jake Nijmegen is offline
Default hulp bij afgebroken subframe bout
Woon in de buurt van centraal station Nijmegen heb garage met golf op bokjes. Zoek iemand die kan lassen of een ander idee heeft om de bout die afgebroken is eruit te halen en opnieuw vast te zette.
Old 19-02-2014, 11:26
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Is de voorste of achterste afgebroken?
en, heb je nog vlees over als het subframe er eenmaal af is?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 19-02-2014, 11:33
Vanaf de voorkant van de auto de voorste, heel kut. En ik weet nog niet of ik vlees heb. Ik weet niet zeker of dat mij hier gaat lukken.
Old 19-02-2014, 14:04
Johan1982MK1's Avatar
Waar is de bout gebroken en kan je nu je draagarm er wel of niet uitkrijgen? anders heb je nl. niets aan 'wat vlees'
Ik heb weleens een luikje gezaagd in een subframe, dan kan je evt wel bij de achterkant van die voorste bout komen.
Die draadbus zou je dan evt. los kunnen kappen of dremelen en het resterende stuk bout eruit halen zodat je je draagarm eruit kunt halen en een nieuwe moer erin kan lassen.
Út Fryslân
Old 19-02-2014, 14:43
Ik denk dat die draag arm er wel uit kan. Waar moet ik beginnen.
Old 19-02-2014, 15:25
als je draagarmn eruit kan dan heb je ook geen houvast meer zegmaar..
Dan zal je gewoon een luikje moeten zagen in je subframe om bij de andere kant van de bout te komen.
deze loskappen of met een dremel losslijpen en dan een nieuwe bout door je draagarm en een moer erop lassen aan de achterkant. en luikje weer dichtlassen.
Of een compleet ander subframe monteren, ik weet niet hoe best deze nog is?
Heb ze vaker vervangen en ik vind t niet veel werk maar heb thuis een 2koloms brug en een takeltje welke je op je voorschermen kan zetten zodat de motor niet kan zakken.
Út Fryslân
Old 20-04-2020, 14:35
gurby gurby is offline
Heel oud topic, maar iemand in midden van het land die zo'n luikje kan maken in een subframe om er een nieuwe moer op te lassen, en daarna weer dichtmaken?
Zit met hetzelfde probleem... :-(
Old 23-04-2020, 06:19
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
in belgie zit ik :-), ter info zou je niemand vinden
http://www.fordcapri.be
