Old 31-07-2005, 20:05
nanneborn's Avatar
nanneborn nanneborn is offline
Default knipperlichten???????
Even een vraagje? Mijn knipperlichten doen het niet meer. Als ik de hendel naar onder of naar boven doe dan brand alleen het ledje konstand en verder niks. Als ik de gevaren lichten gebruik dan doet alles het gewoon?? Iemand een idee
Old 31-07-2005, 20:13
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
schakelaar aan het stuur kapot misschien..
Old 31-07-2005, 20:16
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
denk niet de schakelaar, maar je relais. (lampje gaat wel branden, dus er is wel contact).
Doen je alarm lichten het?
Cabby
Old 31-07-2005, 20:33
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
óf de stekker van je alarmlicht is los, of het relais wat daarin zit is kapot, die wordt namelijk ook gebruikt voor je knipperlichten
Old 31-07-2005, 23:09
vw golf 1979's Avatar
vw golf 1979 vw golf 1979 is offline
denk dat de relais stuk zal zijn ( zou iig daarmee beginnen), als het dat ni is dan is de schakelaar aan het stuur stuk
Old 01-08-2005, 23:51
Je stekker ligt los Nanne !!!!!!!!!!!!!
Ik heb exact hetzelfde probleem gehad een tijdje terug, en het heeft me 4 avonden gekost om het te ontdekken !!!!!!!!
Succes
Grtz................ LRR
