Old 12-02-2014, 17:13
TurboRocco's Avatar
TurboRocco TurboRocco is offline
Default draagarm bout vastgeroest
Hallo, ik wil graag mijn draagarm onder de Auto vandaan halen, Maar nu zit de bout vastgeroest in de pasbus van het rubber. Dus de bout wil niet los. Kan hem wel draaien, Maar ik vervorm alleen Maar de ophanging, Maar hij blijft vast in de bus. Iemand een tip???????
Groeten Christian.
www.vwscirocco.tk
Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können.
Old 12-02-2014, 17:27
Gerjan's Avatar
Gerjan Gerjan is offline
WD40 de tijd geven en anders warmstoken.
Daily:BMW K1100LT 2000.
Peugeot 306 break 2000.
Vw Golf Cabrio 1980, 16D. Gerestaureerd. Verkocht.
Old 13-02-2014, 09:37
Joris_MK1's Avatar
Als je draagarm toch vervangen moet worden zou ik alles ertussenuit slijpen...
Dan met een dremel een sleuf in de bus in het rubber maken, schroevendraaier ertussen slaan. Dan zou hij best los moeten willen denk ik!
Golf MK1
Old 13-02-2014, 22:30
TurboRocco's Avatar
Eigenlijk moet de draagarm niet vervangen worden, maar de complete ophanging krijgt een opfrisbeurt, likje verf etc. Dus als het niet anders kan, moet hij er maar onder blijven. als fussee eraf is kan ik hem ook wel onder de auto zwart maken. Het probleem is meer dat de bout los moet omdat de stabilisator hier aan vast moet.
Groeten Christian.
www.vwscirocco.tk
Old 14-02-2014, 08:00
Clifton's Avatar
Clifton Clifton is offline
Ik zou hem heet stoken. Dan komt hij wel los. Wel daarna ook je rubber vervangen vermoed ik.
