Old 07-02-2014, 13:48
djCo-B djCo-B is offline
Send a message via MSN to djCo-B
Default JBL GTO504 versterker en X-Program (by DLS) X-SB62 composet
Vraagprijs: 60 euro exclusief verzendkosten.
- 4x 55 Watt RMS @ 4 ohm
- 4x 70 Watt RMS @ 2 ohm
- Signaal/ruis afstand: 90 dB (referentie 1 W in 4 ohm)
- Signaal/ruis afstand: 104 dB (referentie nominaal vermogen in 4 ohm)
- Frequentiebereik: 10 Hz- 100 kHz (-3 dB)
- Maximaal vermogen: 280 Watt
X-Program (by DLS) X-SB62 composet t.w.v. 269 euro (factuur en boekjes aanwezig)
Superkwaliteit zoals gewend van DLS. Gericht op audioliefhebbers, gaan enorm hard zonder verlies van geluidskwaliteit. De SB serie is nadrukkelijk gericht op 'heavy use'. Aan de frequency range kan je zien dat er ook nog aardig wat bass uit kan komen mocht je dat willen. Meer info, klik hier. Vraagprijs: 150 euro exclusief verzendkosten.
Power handling capacity 100 W RMS / 400 W peak power
Tweeter 28 mm / 1,1" soft dome
Frequency range 30 Hz - 25 kHz
Sensitivity 91 dB / 1W / 1m
Outer diameter of woofer 6.5" / 165 mm
Crossover point (Hz) 4 kHz
Magnet size 165 mm / 6.5"
Mounting depth 10 mm / 4.33"
Mounting hole 145 mm / 5,7"
Crossover 6/12 dB LP / 12 dB HP
Voorbeeldfoto:
Allemaal zo goed als nieuw, weinig speeluren gehad. Mag weg i.v.m. verkoop auto. Alles in één koop: Vraagprijs 200 euro exclusief verzendkosten.
Eventueel nog meters aan gebruikte voedings/speakerkabels, 3 paar RCA kabels, Dietz 1F condensator tegen meerprijs
