Old 05-02-2014, 19:36
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Default Onregelmatig lopen en hoger benzine verbruik
Ik heb al tijden een probleem met mijn Golf GTI met een PF motor wat ik niet oplossen. Bij een koude start loopt behoorlijk slecht ongeveer 30 seconden daarna gaat het iets beter. Als ik gas geef valt hij zover terug dat hij bijna afslaat het lijkt of een halve seconde op 3 cillinders loopt. Hij stinkt bij een koude start behoorlijk naar benzine als de motor warm is doet hij dat niet meer dit alles doet hij dus bij een koude motor.
Bij een warme motor doet hij het volgende als ik gas geef houd hij iets in daarna gaat hij als de "brandweer". Maar moet ik stoppen gaat gaat de motor dansen tussen 1000 rpm en 900 rpm. Dat duurt ongeveer een minuut daarna is de toerental normaal. Dit gebeurd niet elke keer trouwens. benzine gebruik is ook omhoog gegaan normaal reed 1 op 13 nu 1 op 9 rustige rijstijl.
ik heb de bougies er uit gehad deze zijn pik zwart dus hij loopt te rijk. Ik heb ondertussen wat rondgevraagd ook op forums.
Volgende heb ik gedaan of vervangen STR schoon gemaakt.
vervangen heb ik Bougies + kabels ,bobine , rotor verdeelkap. blauwe temp sensor alles nieuw.
Ik heb geen vacuum lekken bougies slaan niet door. Wat kan ik nu zelf nog doen ?
Old 05-02-2014, 20:01
Johan1982MK1's Avatar
Controleer timing. Controleer ontstekingstijdstip. Werkt de lambda naar behoren? Trekt hij misschien valse lucht? Heb je de blauwe temp. Sensor al eens vervangen?
Út Fryslân
