Old 04-02-2014, 19:58
bobby-digital's Avatar
Default Mk1 G60
Zal de vorderingen van m'n (langlopend) project hier ook maar een delen
Golf sinds 2001 in mijn bezit en ben nu aanbeland bij motorblok nr4. alles overigens naar vrije wil, niets kapot gedraaid gelukkig
Doel is om wat meer circuit werk te gaan doen, af en toe rondje nordschleiffe en gewoon lekker gummen als ik daar zin in heb. Heb 2 vrienden die ook een golf 1 G60 hebben, dus rondje cruizen met elkaar is helemaal prima natuurlijk. Interieur is dan ook niet meer dan een volledige rolkooi met 2 kuipen, zo kaal mogelijk. exterieur standaard smalle kunstof bumpers met 15" bbs (replica... nee geen lenso).BBS mahle velgen op bovenstaande foto zijn al verkocht.
Laatste blok (en ook echt de laatste swap die ik ga doen) is een G60. Blok hier op forum gekocht en is naar eigen zeggen een 1900 met geflowde kop. Glader verder standaard.
Na het verwijderen van de KR op dubbele dellorto's ben ik begonnen met het fatsoeneren van de motorruimte. Nu je er nog goed bij kan kun je dat dus maar het beste gelijk doen.
Zoals iedereen hier wel weet, kom je altijd meer zooi tegen dan jezelf wil, en heb je voordat je weet alles eraf gesloopt en tot metaal kaalgemaakt
Scherm linksvoor was aardig verrot en is de kliko in gegaan, aan de auto nog wat laswerk moeten verrichten, maar viel gelukkig wel mee.
Omdat onder de kap alles gestraald gaat worden zal je eerst alle zooi eraf moeten krabben, steken, branden, slijpen... wat een ho%^&renklus
Daarna werd alles gestraald in de loods, fijn hoekje gemaakt, zo goed als hermetisch van de rest afgesloten alsnog heel de loods onder de pof
na stralen wat hoekjes en gedaan laswerk weggewerkt. Ga totaal niet voor cleane look, maar moet wel netjes worden. Als je toch bezig bent, dan maar gelijk goed
Alles kaal en klaar om in de epoxy gezet te worden, verwijderen van straal grid was ook een heerlijke klus, kom je ook overal tegen in de auto
in de primer en gedeelte bodyschutz, klaar om afgelakt te worden
zo, klad verf zit er tegenaan, nu nog even in elkaar zetten..
Onderstel bestaat uit AST schroefset, bevalt nog prima, geen reden om te vervangen dus. Draagarmen zijn nieuw besteld, vers gepoedercoat en alle rubbers vervangen door Powerflex rubbers.
voortrein zit eronder golf staat weer op de stal velgen, nu kan er met blok worden begonnen. Heb deze zo goed als kaal gekocht en het onderblok en de versnellings bak zelf gespoten met 2K lak. Niet standaard tuning grijs, maar meer beetje industriële look, staat mooi bij zwart
onderblok:
en 02A bak
Idee was (is) om de losse delen allemaal te poedercoaten in zelfde kleur grijs of in het zwart. Niet teveel zwart, want dat is denk ik niet mooi met al een zwarte auto. is ginne kinghtrider tenslotte
Baksteunen netjes zwart laten coaten
Dynamo ook uit elkaar om grijs met zwart af te werken
Zoo, blok opgebouwd in de bok, klaar om de bak eraan te hangen.
Versnellings bak voorzien van nieuwe drukgroep, afgedraaid vliegwiel (+/-6kg) en Helix Sinterplaat koppeling
Bak eraan gehangen, blok in de kraan en de auto op de brug gezet om vervolgens over het blok te laten zakken
je kan overal prima bij... met een beetje geduld
Blok hangt in de rubbers, kabelboom ligt klaar.
Aandrijfassen zitten erop, intercooler is geplaatst (mb sprinter), HRC is geplaatst en nu bezig met de radiateur. Heb een nieuwe corrado radiateur gekocht, en heb nog een spal platte fan liggen vanuit vorige projecten. Maar er moet wel een huis omheen anders koelt het niet voldoende. Dus complete behuizing met fan besteld, overbodige meuk eraf. en de platte fan erop pas maken. Moet nog proefpassen om de kijken hoe het uitkomt als de g lader met 90 gr bocht erop komt. Moet dus nog wel wat worden geslepen en gelast. Als dat klaar is, kan de behuizing samen met wat ander klein spul weer worden gepoedercoat en gemonteerd.
Ondertussen spaghetti spruitstuk gemonteerd, heerlijk spul dat uitlaattape..
nieuwe uitlaat compleet besteld, groep A. moet van de week het schakelmechanisme eerst monteren voordat de uitlaat eronder kan. Deze wil ik flush laten zaken in de uitsparing die er zit van de stangen geschakelde bak.
To-do lijst is nog flink, maar zal zo nu en dan een update de lucht in slingeren. van de week nog een mooi plaatsje zoeken om het reservoir van de stuurbekrachtiging te plaatsen. Heb een tankje van corrado, stukken kleiner dan het standaard reservoir. bekabeling wordt nog netjes wegwerkt. En wil komende week niet koelslangen bestellen, dit worden zwarte siliconen slangen. De bekende blauwe samco slangen vind ik niet passen bij het zwart/grijze geheel.
Zooo, dat was het ff voor vandaag
Old 04-02-2014, 20:24
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
ziet er allemaal zeer goed uit! en je pakt het grondig aan.
deze ga ik zeker volgen!
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 04-02-2014, 20:54
Arne91's Avatar
Arne91 Arne91 is offline
mooie mk1! de velgen staan hem ook goed zo
Johan1982MK1's Avatar
Netjes en wordt goed aangepakt.
Heerlijke motor
Út Fryslân
Old 04-02-2014, 23:03
Erik Baas's Avatar
Wat is daar precies de functie van?
Old 04-02-2014, 23:08
Hitte isolatie
Old 04-02-2014, 23:13
Erik Baas's Avatar
Tnx!
Old 04-02-2014, 23:37
Lekker bezig Maarten!
Old 05-02-2014, 11:55
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
hehe eindelijk een topic.....
Cabby
Old 05-02-2014, 11:57
gisteravond maar even een uurtje voor uitgetrokken
Old 05-02-2014, 12:05
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Top, ik volg! Ziet er allemaal goed uit!
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 05-02-2014, 15:51
Thanks mannen, nog veel te doen.. maar gaat goedkomen hoop ik
Old 05-02-2014, 18:52
brandstof pomp: Sytec, 5 bar tot 275 pk. past niet bij de tank onder de auto. dus dan maar boven schutbord
Old 14-02-2014, 22:42
vwleusden's Avatar
He Maarten,
Karig stukje tekst voor uurtje
Je bent weer lekker bezig met die bak, stopt het ooit nog ergens
2011 Ford Ka
Old 15-02-2014, 09:26
Nee, stopt nooit Dennis . Gister radiateur vast gemaakt, beugeltjes gefabriceerd en nieuw brandstoffilter onder de auto gehangen.
Vandaag verder met de uitlaat en 5000 andere dingen die nog moeten gebeuren...
Old 18-02-2014, 20:25
Shon's Avatar
Shon Shon is offline
Mooi project !!
Knap dat de Golf al vele evoluties heeft gehad en je er toch steeds aan blijft door sleutelen
Dat gaat een mooi motorruimte worden.
Heb je met je Mk1 al ééns op de Nurburgring gereden?
- Golf Mk1 G60 project
Old 18-02-2014, 21:09
Thanks shon, heb er wel wat rondjes op de ring mee gereden. Maar zal meestal gebruikt voor rondje om de kerk en in de buurt lekker beetje rondvlammen.
Old 19-02-2014, 19:35
The Skinnmeister's Avatar
Ziet er goed uit, ga zo door
Gr Roland
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 21-02-2014, 20:14
Shon's Avatar
Ik hoop dat ik met mijn Mk1 ook de Ring eens kan doen zo 2 keer op een jaar bijvoorbeeld. Top
Heb je zo welf een rondetijd bijgehouden of was het eerder voor de fun?
succes met de ombouw nog.
Old 21-02-2014, 20:46
Als ik mijn Golfje klaar heb, ga ik weer een VF am Ring weekend organiseren....dus misschien iets voor jou dan? En Maarten uiteraard ook
