Old 04-02-2014, 16:39
Jimmymk1 Jimmymk1 is offline
Default Iso stekker 6n2 mee geknoeid
Bij mn vriendin is er aan de stekker geknoeid dat weet ik van de vorige eigenaar, ik heb er een keer een radio in gezet en dat resulteerde in doorgebrand na 1.5 dag terwijl in mijn auto hij zonder problemen speelde.
Wie kan mij dus vertellen wat er hier verkeerd zit en welke de geschakelde plus is en waar die moet zitten zodat ik het weet terug kan zetten en de radio uitgaat met de sleutel en aangezet kan worden dmv contact erop zetten
Old 04-02-2014, 16:44
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Op de standaard fout van vw (constante+ en geschakelde+ omgewisseld)
zie ik niks zo snel aan die stekker.
Geschakelde plus is de bruine met rode streep. Die moet je sowieso wisselen met de constante plus, want die zit bij VW standaard verkeerd.
Let op: kleuren op deze afbeeldingen komen niet overeen met vw.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 04-02-2014, 17:53
Dat rood en geel omgeruild moeten worden dat weet ik, dat doe ik zeg maar na de iso stekker om pluggen in het deel naar de radio. Maar A8 zit dus goed lijkt me en A7 en A4 (omgewisseld) dan ook maar is rood/bruin dan de geschakelde of de dunne rode?
De zwarte draad is van de antenne dus deze moet dan op A5 op de remote van de radio
Old 04-02-2014, 18:20
The_Maxx's Avatar
Standaard vw kleuren voor zover ik uit me hoofd weet:
Bruin = Massa (A8)
Dik-Rood = Constante Plus (A4)
Bruin met rode lijn = Geschakelde plus (A7)
Antenne moet inderdaad op Remote (A5)
De rest is na te meten. Meen dat blauw/wit de verlichtingplus is, maar dat moet je even nameten.
Voor de werking van de radio zijn die 3 draden (exc speaker stekker natuurlijk) voldoende.
De rest kun je voor een goeie werking loskoppelen. Meet wel alles even door. Soms zit de iso goed aangesloten, maar is er verderop in de kabelboom geknoeid.
Old 09-02-2014, 05:16
Op de bruin rode draad staat geen spanning zowel met contact aan als uit dus had er even genoeg van en aangesloten op de constante plus dus gewoon aan en uit de knop, ga er vd week wel weer even mee verder als ik meer tijd heb
Old 10-02-2014, 17:24
Djinn_4fun's Avatar
blauw/wit is verlichting idd
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
