Old 03-02-2014, 15:54
PoloGolf's Avatar
PoloGolf PoloGolf is offline
Question GOLF 2: Bumper met ingebouwde trekhaak
Ik wil op mijn '89 er VW Golf2 een andere achterbumper plaatsen. Nu zit er een (niet originele ?) dikkere bumper op. Deze laatste heeft verstelbare steunen (met moeren). De smalle bumper, die ik wil monteren, met ingebouwde trekhaak op de binnenbumper, kan echter niet versteld worden.
[IMG]http.jpg[/IMG]
Probleem is dat de smalle bumper nét iets te smal is, waardoor hij achter het "haakje" blijft hangen als ik hem in die bumper-sleuf wil schuiven.
Ik kan hem er langs 1 kant over wrikken, maar blijf aan de andere kant dan achter dat "weerkhaakje" hangen, wat van ijzer is, in de sleuf zelf.
Ik heb al geprobeerd het weerhaakje iets af te stompen met wat hamergetik, maar dat brengt geen soelaas.
Is dat haakje nodig voor de bumpers goed te monteren? Of mag ik het nog platter proberen slaan? Iemand tips?
Als ik het goed voor heb, moet de bumper met trekhaak wel passen, ook de gaten voor de moeren. Bij (oppervlakkig) meten en vergelijken, lijkt het te kunnen en passen.
Old 03-02-2014, 16:06
Normaal zou de bumper er ruim in moeten schuiven en zou je geen last moeten hebben van het zogenaamde weerhaakje..
Weet je wel zeker dat je een golf 2 bumper te pakken hebt? En is deze misschien beschadigd?
Old 03-02-2014, 16:15
PoloGolf's Avatar
Ik heb hem zo bij een (o.a. in-VW-gespecialiseerd) auto-demonteer-bedrijf vandaan gehaald. Alles staat nog recht; geen ongeluk gehad.
Waar ik dan nu ev. aan denk: misschien Golf 1? Of totaal ander type Golf 2?
(Kan ik aan de hand van een onderdeel-nummer van de bumper nagaan of het voor een Golf 1 of 2 is?)
Andere VW'ers hadden me gezegd dat het wel eens kon dat je bij zo'n onderdelen-switch al eens moet wringen of aanpassen. Ook met de hamer een tik uitdelen om iets passend te maken.
Maar inderdaad, eigenlijk zou hij er normaal gezien vlotter moeten ingaan.
Old 03-02-2014, 17:16
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Kijk even of er een VW-nummer in staat dan kun je deze hier vergelijken tussen golf 1 en 2:
http://www.partscats.info/volkswage...models&brand=vw
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 03-02-2014, 18:05
Ik heb toch bij een aantal mk2's de bumpers vervangen en nooit zo'n probleem ondervonden. Heb je een foto van de bumper die je wil monteren?
Old 03-02-2014, 18:11
PoloGolf's Avatar
onderdeelnummer = 191 807 417 B/A
BUMPER COVER - '91/'92 Volkswagen Golf (191-807-417-P-ROH)
Old 03-02-2014, 18:22
PoloGolf's Avatar
Slechte foto, maar hier zie je dat de steunen aan elkaar gelast zijn (af-fabriek). Als je de moeren los zou maken, kan je wel de bumpercover van de binnenbalk loskoppelen, maar niet de breedte aanpassen.
Hier zie je de WD40 vooraleer ik besefte dat het losmaken van deze moeren geen oplossing zou zijn.
Old 03-02-2014, 18:31
Heb je de afstanden gemeten? Zo te zien ziet het er gewoon uit als een normale trekhaak, die zou toch moeten passen zou ik zeggen...
Old 03-02-2014, 20:41
PoloGolf's Avatar
Zoals aangegeven: ik heb optisch vergeleken; nog niet precies uitgemeten. Zal ik maar eerst doen, vooraleer ik er verder mee aan de slag zou gaan.
Old 03-02-2014, 20:47
is dit je nieuwe bumper?,
ziet er naar mijn mening niet uit als een golf 2 bumper..
volgens mij is de binnenbalk anders (kan me natuurlijk vergisse)
wel mis ik de 4 vastgelaste moeren waar de bouten vanonder ingedraaid worden (bumperbevestiging)
heb je miss een foto van de complete bumper?
vergelijk deze bumper eens met die van jou.
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=82326
Old 04-02-2014, 09:26
PoloGolf's Avatar
Het zou kunnen dat enkel de bumpercover Volkswagen is (Golf 2), gemonteerd op een niet-Volkswagen binnenbalk met trekhaak? Zijn er nog types of merken met zo'n sleuf waar je de bumper moet inschuiven?
Of dat het ooit aangepast is. Hij lijkt op de foto in jouw link, maar net iets anders.
Old 04-02-2014, 23:06
PoloGolf's Avatar
Iemand die hier wel raad mee zou weten? Wat moet ik doen?
Als ik alles ga nameten en de gaten blijken op de juiste plaats te zitten, en de lengte en breedte van de steunen zouden helemaal moeten passen, wat dan?
Dan zou het enkel een kwestie zijn van die metalen randjes, langs elke kant, aan de binnenkant van die schuif; die in de weg zitten.
Of gewoon het idee maar laten varen? Misschien past het bij een andere Golf wel? Als iemand interesse moest hebben, laat maar weten dan.
Dan blijven deze (dikkere) bumpers er misschien wel gewoon op. Van de voorste bumper heb ik het onderste randje eraf gehaald; dat was gebroken her en der; tis er nog niet helemaal af, maar vind het wel iets hebben. Staat wel. Als ik het zo zou laten, moet ik de steunen en schuif wel behandelen tegen roest en beter vastzetten. Dan maak ik er een 2tone van, Deels in zelfde kleur, deels gewoon zwarte bumpers.
Old 04-02-2014, 23:07
PoloGolf's Avatar
Of misschien past het wel van voor?
Zou het mogen?
Old 05-02-2014, 09:22
Ik zou op een sloperij nog een bumper met trekhaak zoeken, dat hoeft je de kop niet te kosten.
Old 05-02-2014, 11:49
PoloGolf's Avatar
Das ook weer waar.
