Old 01-02-2014, 20:04
Drooler Drooler is offline
Default Natte vloer Golf IV Variant
Ik heb een Golf IV Variant die sowieso al een beetje een probleemkindje is, en er is sinds gisteren een nieuw probleem: het was na een studiosessie (waarbij ik gok dat het geregend heeft) zeiknat bij de bestuurdersstoel en daarachter. Geen idee hoe het kwam. Ik heb de tapijtjes te drogen gehangen en zo goed en kwaad als het ging de vloer gedroogd (maar het had zich al behoorlijk volgezogen maar ja).
Vandaag weer een bui over de auto gegaan, en jawel, weer zeikesnat. Ik snap er niks van... De rubbertjes bij de deuren zijn droog en zien er goed uit, en behalve de vloer is alles helemaal droog. Ik ben geen technicus, maar het zag er onder de motorkap niet uit alsof er iets lekte. Wat zou het kunnen zijn? Voor zover ik weet is het pas sinds gisteren, en ik heb volgens mij geen gekke dingen uitgehaald (behalve maandag een nieuwe accu).
Old 01-02-2014, 21:57
GEENGTI GEENGTI is offline
Ik heb ooit een Seat Leon gehad en die heeft ook vol water gestaan. Ik heb toen bladeren en troep weggehaald onder de motorkap, afvoer daar zat verstopt onder t raam. Nooit meer last v gehad.
Jubi Mk3
Old 11-02-2014, 12:38
mork mork is offline
Zit in je portieren.
het water (regen) dat op je ramen komt loopt naar beneden de portieren in, dit is normaal, het loopt door de portieren naar beneden en daar weer de portier uit.
oplossing :
de bekleding eraf halen, hierachter zie je een metalen plaat, deze moet je loshalen en met kit weer monteren.
succes, Marc
Old 07-03-2014, 21:44
daanpolo daanpolo is offline
Ik weet niet of je het al opgelost hebt
Maar het kunnen natuurlijk meerdere dingen zijn
Zo als marc zegt kan het inderdaad zijn dat het via je deuren komt maar dan moet het wel hard regenen
Ik weet niet of je een dakraam hebt de afwatering loopt namelijk via de bestuurderskant
Ook kom ik op het werk wel eens tegen dat de afwaterdoppen in je bodemplaat zijn
Het beste kan je er water op zetten en kijken
Want als het nat word als hij stil staat komt het van boven en als het voornamelijk is als je rijd komt het van onder
ik schraap niet ik egaliseer de weg
Old 08-03-2014, 09:31
wiljan wiljan is offline
heb dit probleem ook gehad , ik heb de plastic kap onder ruitewisser systeem opnieuw voorzien van kit ,en het probleem is weg
Old 08-03-2014, 21:48
Henkvtep Henkvtep is offline
Tis zeker je portieren, kheb 2 golf 4 tjes gehad en beide dit probleem!
Old 25-01-2015, 12:11
Harmhaaije Harmhaaije is offline
Had hetzelfde bij mn Bora, bij mij was ook de plastic kap onder het ruitenwisser systeem de boosdoener
