Old 01-02-2014, 19:51
dennishag dennishag is offline
Default m-tdi vacuum gedeelte aansluiten
hallo
wij zijn een afn m-tdi in een t3
aan het bouwen maar weten niet hoe we het vacuum gedeelte moeten aan sluiten.
Heeft iemand hier toevallig foto s van?
zo dat wij een voorbeeld hebben..of een tekening?
alvast bedankt dennis
Old 02-02-2014, 01:05
marcel-w marcel-w is offline
vacuum is alleen voor de remmen,de rest is allemaal overdruk van de turbo,dus uit welke komen julie niet uit?
greetz marcel
Old 02-02-2014, 10:53
hoe de wasgate wordt aangestuurd????
Old 02-02-2014, 11:48
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Hij bedoelt de n75 klep e.d.
Maar durf ook niet precies te zeggen hoe dat moet zitten.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 02-02-2014, 14:37
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Wat voor turbo heb je?
Old 02-02-2014, 18:26
gt1749va
Old 02-02-2014, 18:43
Mtdi's Avatar
Dan moet je de vacuüm actuator vervangen door 1 opdruk.
Old 02-02-2014, 18:45
okeej waar kan ik die halen??????
en hoe moeten we dat doen heb je daar een voorbeeld van ?
tekening?
gr dennis
Old 05-02-2014, 16:50
Ik ben er nog steeds niet uit als iemand weet hoe ik dit kan doen?????
graag iemand die al een afn met mechanischepomp met een gt1749av turbo er op aan de gang heeft????
dennis
Old 05-02-2014, 23:39
wat mtdi bedoelt is dat je de turbo niet meer met vacuum af kan regelen omdat je alles mechanisch maakt.je moet dus een drukgeregelde actuator aan de turbo zetten,dan kun je de maximale druk instellen en klaar.
Old 11-02-2014, 16:09
oke gaan we doen bedankt!!!
Old 21-04-2014, 10:35
MocroPlay's Avatar
MocroPlay MocroPlay is offline
Vraagje: hoe wordt de aansturing van de schoepen dan geregeld?
VW Golf 4 TDI PD130
VW Golf 2 GTD Special (ex)
IDI TurboDiesel Tuning
Old 22-04-2014, 07:50
lda die zit bij mij op de pomp
