Old 01-02-2014, 17:39
Bastiaan86's Avatar
Bastiaan86 Bastiaan86 is offline
Default knipperlichtprobleem golf 2
hallo, sinds deze week doen de knipperlichten van mijn golf 2 (oude type zekeringkast) vreemd. bij contact brandt het groene lampje in de teller continu zwakjes, bij gebruik van de knipperlichthendels gaat dit lampje feller branden, maar knippert niet. aan de buitenkant gebeurt helemaal niks. bij gebruik van de alarmlichten hoor je het relais, en knippert de LED van de teller, maar gebeurt er buiten ook niks.
de schakelaar voor de alarmlichten heb ik al vervangen maar dit maakt niks uit.
wat kan dit zijn?
Old 01-02-2014, 18:57
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
Het kan zijn dat je relais kapot is, of je schakelaars zijn smerig en de zekering ff checken!
Old 02-02-2014, 13:37
Bastiaan86's Avatar
Hey bedankt! De zekering was inderdaad kapot. Het probleem is helaas nog niet opgelost maar wel iets anders geworden:
- de LED in de teller staat nu weer uit bij contact;
- bij gebruik van de knippers of de alarmlichten gaat de LED niet aan-uit maar zwak-fel;
- de knipperlichten aan de buitenkant doen nog steeds niks.
Kan dit door het relais komen? Hij tikt wel. Bedankt alvast!
Old 02-02-2014, 13:53
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
Massa nog wel goed? Probeer anders ook eens een andere alarmlichtschakelaar.
VW Golf Syncro '88 origineel NL
VW Caddy 3 1.9 TDI 2010
Audi A6 2.4 24v 2005
www.castra-machinebouw.nl
Old 02-02-2014, 15:28
PoloGolf's Avatar
PoloGolf PoloGolf is offline
Ik heb sinds enige tijd ook problemen met de alarmlichten. Als ik die wil aandoen, gaat het lampje wel branden, maar gebeurt er niets. Daarnaast ook het probleem dat wanneer ik wil knipperen met de dimlichten of de dimlichten aanzetten, het tegendeel gebeurt, nl. de lichten vallen terug op het stadslicht ? ?
Ik moet de schakelaar nog nakijken en heb ook al even naar de el. schema's gekeken, maar vind niet welke relais voor deze groep is?
Het is een 1300 Golf CL uit '89.
Wie legt me uit welke relais bij wat horen?
Old 02-02-2014, 16:02
RamonR RamonR is offline
Old 02-02-2014, 20:15
Bastiaan86's Avatar
Een andere alarmlichtschakelaar heb ik geprobeerd maar dit helpt niet helaas.
Ik heb het net nog eens geprobeerd en nu is het nog vreemder geworden:
- knipperlicht links werkt als eerder beschreven (LED gaat zwak-fel) en buiten is niets te zien
- knipperlicht rechts werkt normaal (zowel LED als aan de buitenkant helemaal prima
- bij alarmlichten gaat LED zwak-fel en buiten doet links niks en rechts heel zwakjes
Dit is dan zeker een massa probleem? Moet ik daarvoor t stuur demonteren (voor de schroefjes waarmee de knipperhendel vast zit)
Wederom bedankt
Old 02-02-2014, 23:23
wob8v's Avatar
Ik zou als ik jou was beginnen met alles wat ermee te maken heeft lostrekken en controleren op slechte contacten. Alle bruine draadjes zijn massa. Rood is plus. Om het makkelijk voor je te maken.
Old 03-02-2014, 08:26
PoloGolf's Avatar
Originally Posted by RamonR
Bedankt, hiermee kan ik aan de slag Al is het me niet helemaal duidelijk hoe het zit met de verschillende relais-nummers. Want een zelfde relais, kan ook voor iets anders dienen? En dus ergens anders zitten?
Old 03-02-2014, 15:34
PoloGolf's Avatar
Bij mij is het probleem verholpen met een nieuwe (2dehandse) schakelaar voor richtingaanwijzers/alarmlichten/groot licht.
Gelijk maar alles schoongemaakt, gesmeerd, ook contactspray, moeren aangedraaid (stuurkolom), zekeringen, massa en relais nagezien.
Simpele oplossing, maar het blijft toch steeds zoeken.
Old 02-03-2014, 15:50
Bastiaan86's Avatar
Door drukte helaas pas vandaag weer kunnen kijken.
Het viel me op dat het relais nu extreem snel gaat bij knipperlicht links + alarmlichten. Rechts is nog steeds normaal.
Ook viel me op dat de claxon slechts een heel kort zacht toontje voortbrengt en verder niks. Heeft dit er ook iets mee te maken??
En de bruine draden waar ik naar moet kijken, zijn dat die onder de motorkap bij de verlichting zitten?
Old 02-03-2014, 21:08
Polo_Coupe_GT's Avatar
Polo_Coupe_GT Polo_Coupe_GT is offline
Kijk ook eens bij de massa van de achterlichten, dit was bij mij het probleem.
'91 Polo 1.3 3F!
'91 Jetta CL 1.6
