Old 01-02-2014, 11:23
uncensored92 uncensored92 is offline
Default Alarmlicht teller knipperd relais tikt
Als k mijn alarmlicht aanzet ratteld mijn brandstof relais. En alle lampjes op de teller knipperen mee
Is mijn contactblokje kapot ?
Dit doet die alleen als ie niet op contact staat
Old 01-02-2014, 11:33
Zelf zit ik te denken dat de alarmlicht schalelaar - zoekt in mijn contactslot geschakelde plus. En dat de rest spanning van het knipperlicht dan de teller etc laat knipperen
Maar waar moet ik dan gaan zoeken
Old 03-02-2014, 00:33
Is dit uberhaupt mogelijk
Als het electrisch deel kapot is achter het contactslot. Of de massa van het alarmlicht slecht is
Dat gezien de spanning van de geschakelde plus draad af is. Deze gaat fungeren als massa voor het alarmlicht. Want plus zonder spanning kan ook min zijn toch ?
En dat door de reststroom van de knipperlichten door de geschakelde plus. Het contact soort van inschakelt en uitschakelt bij elke pulse van de lichten door rest stroom
Dus of electrisch deel of massa van alarmlicht verkeerd geschakeld in het relais of de comfort module Slechte massa
Zoals in een radio de massapoorten doorbranden en die massa gaat maken op de rca (motorgeluiden in speakers)
Want als ik met vagcom de knippersignaal bij sluiten en openen uitzet gebeurt er ook niks
Het zit puur op de knipperlichten bij uitgeschakeld contact
