Old 31-01-2014, 07:44
pino pino is offline
Default distributie ketting v5
Het lijkt er op dat mijn ketting gereviseerd moet worden.
100% zeker ben ik alleen niet
Ik hoor al sinds ik m heb een soort knikker aan de rechterzijde van mijn motorblok. In de 2 jaar dat ik d auto heb is het geluid niet veranderd... dus niet luider en niet zachter, maar begin me zorgen te maken
Weet iemand aan hand van deze beschrijving wat het zijn kan?
En weet iemand een adres in de buurt van veenendaal? Goedkoopste is tot nu toe een in driebergen (1100,-)
Old 31-01-2014, 10:43
vw dennis's Avatar
Je zou kunnen proberen om eerst alleen een de ketting spanner te vervangen. Complete revisie kan altijd nog
Your Signature
Old 31-01-2014, 11:39
Kunnen ze daar dn gewoon bij dan... en enig idee wat dat dan kosten mag?
Old 02-02-2014, 12:42
_AK_'s Avatar
_AK_ _AK_ is offline
Wat heeft de auto gelopen? Distributie ketting zou ergens tegen de 200.000km gereviseerd moeten worden.
Old 02-02-2014, 15:41
215.xxx onderhouds boekjes zijn spoorloos en dus geen idee of dit eerder is gedaan.. binnenkort maar eens naar vw stealer om te laten luisteren
Want 1100 euro is een hoop geld
Old 02-02-2014, 16:52
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
1100 is een koopje tov een nieuw blok.
Old 02-02-2014, 21:26
road runner road runner is offline
Volksforum aandeelhouderCABRIO DRIVER
Ik heb ook een v5 gehad met precies 100.000km heb ik een complete ketting reparatie uitgevoerd bij mijn geloof. Was wel even werk maar het resultaat was super stil.
Echter twijfel ik dat dit jou probleem wel is aangezien je het rechts hoort. Het ketting zit bij v5 motoren achter het vliegwiel dus vanuit de auto gezien links.
Wees dus eerst zeker wat je probleem is voordat je radicaal alles sloopt.
GR. DENNIS
Old 02-02-2014, 23:11
vw dennis's Avatar
De spanner is zonder problemen te vervangen. Ik neem aan als je voor de auto staat, het geluid aan de rechter kant te horen is? Aan de linker kant van het blok ( passagiers zijde) zit namelijk een magneet klep die een tikkend geluid geeft
Your Signature
Old 03-02-2014, 16:03
Klopt rechter zijde... ik ga maar eens ritje garage vd week
Old 05-02-2014, 23:11
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Ketting set gewoon helemaal vervangen, enkel de hydro spanner van de buitenkant gaat je probleem niet verhelpen..
Kan hem je voor € 725,- maken..
Vaak word er gevraagd wat wijsheid is wat de koppeling betreft, die heeft ook al een leven achter de rug, mee vervangen is zo gebeurt, enkel kost deze ook een vermogen met het 2 massa vliegwiel..
Blijf maar niet te lang door rijden met een ratelende ketting, heb je ze al een paar keer gezien met gebroken geleider = ketting versprongen = kleppen krom = flink dure reparatie.
Old 06-02-2014, 19:35
Je hebt pm
Old 08-02-2014, 07:41
Ik hoorde garage ook over massa vliegwiel
Hij kon er evt ook een normale en goedkoper in zetten wat rijden jullie aan??
En hoor wel eens dat mensen vliegwiel aanpassen ivm vermogen kan dit bij v5 ook?
Old 09-02-2014, 00:51
MK2-VRT's Avatar
Zie geen pm..
Vliegwiel gewoon van Sachs nemen..Altijd goed..
Old 09-02-2014, 00:59
Zie geen pm..
Klopt ging wat mis... maar inmiddels goede monteur laten luisteren.. hij hoort wel iets ketting maar hij verwacht dat eerder spanner is omdat niet erg aanwezig is en t feit dat het niet erger is geworden zelfs niet na 2 jaar... dus als dat geen verandering brengt revisie er tegen aan...
Is zn sachs ook massa?? Of ??
En kkan ander vliegwiel verschil maken qua sneller op trekken? Want das mooi mee genomen natuurlijk
Old 09-02-2014, 02:39
vw dennis's Avatar
Dat zei ik toch :p
Alleen als je het vliegwiel vervangt voor een race exemplaar of een afgedraaid vliegwiel kan je verschil gaan merken. Aangezien de rest van je motor standaard is zou ik hier niet aan beginnen. Lekker origineel houden
Your Signature
Old 09-02-2014, 07:50
Dat zei ik toch :p
Haha ja maar als leek wil je toch zekerheid
Old 10-02-2014, 10:51
MK2-VRT's Avatar
Je monteur kan de ketting wel horen, maar dit is zeker geen goed teken en geen garantie..
Laatst nog even gezien die je ook maar 'een beetje' hoorde, maar wel al ik weet niet hoelang ermee gereden heeft..
Resultaat, met starten is de plastic geleider finaal afgebroken, ketting versprongen en 5 kleppen krom..
En dan doet het pijn in de beurs..
Wil je er echt zeker van zijn, dan inlaat, kleppendeksel, e.d. eraf halen zodat je de geleider kan zien, dan kun je misschien iets zien van de staat.
Old 10-02-2014, 11:44
Ik hoor t al... geen risico lopen en gewoon revisie
Old 20-03-2014, 21:27
Inmiddels revisie gehad en het is allemaal goed gekomen. Koppeling ook gelijk vervangen en hij loopt als een zonnetje
Old 24-03-2014, 09:29
Junk Junk is offline
Toppie net of die nieuw van de band komt rollen he
'02 Bora V5 Daily
'83 Jetta LC Hobby
