Old 29-07-2005, 16:38
Yorick's Avatar
Yorick Yorick is offline
Default Help Voorbumper
Hoe krijg ik da van me wagen af?
want moet ff een het ander vervangen
bedankt alvast
Old 29-07-2005, 17:27
Golfzilla's Avatar
dat is nogal makkelijk
- auto omhoog krikken aan voorkant (allebij de kanten, dus op assteunen ofzo)
- aan de onderkant zie je de keienvanger met daarin links en rechts een drukdop (zwart), deze druk je eruit en daaronder zit 1 bout (als je links en rechts los hebt heb je al 2 van de 4 bouten te pakken)
- de overige 2 zitten in het verlengde zegmaar van de bouten onder de keienvanger, zo'n 20 cm verder onder de auto. zitten op die plek meen ik 2 zichtbare bouten per kant, maar je kunt er 1 gewoon losdraaien (die van de bumper)
dan is ie los, wijst eigenlijk zichzelf allemaal, gewoon aan beginnen dan zie je wel hoe het zit (wel ff knipperlichten losmaken voordat je begint )
succes!!!!
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 29-07-2005, 18:12
Yorick's Avatar
:o sorry maar wat bedoel jij met een keien vanger?
sorry
Old 29-07-2005, 18:22
vwleusden's Avatar
stuk blik is dat, een plaat die met enkele schroeven vast zit achter je bumper. Ken ook zijn dat je die niet meer heb, sommige passen hem ook niet aan als ze mistpitten monteren in een GL bumper en dan moet die plaat dus weg....
2011 Ford Ka
Old 29-07-2005, 18:30
Yorick's Avatar
aha...dus als ik der onder kruip wijst het zichzelf dus :biggrin:
Bedankt zal morgen ff los gaan op de wagen
