Old 28-01-2014, 20:59
kslafeber kslafeber is offline
Default Golf MK1 '83 diesel temp probleem
Hallo Forumleden,
Ik heb 'n Golf mk1 diesel uit '83.
Heb sinds kort een wazig probleem waar ik zelf niet 1 2 3 aan uit kom.
Ik start de auto en ik denk binnen 5 minuten wijst de tempmeter helemaal naar rechts. Schrok er eerst van meteen auto aan de kant, maar temperatuur is goed heb alles gecheckt.
Vervolgens heb ik 2 kabels van m'n sensoren losgemaakt geen effect.
Na verloop van tijd (heel random) gaat de meter weer naar z'n normale waarden.
Auto loopt dus beslist niet warm.
Heeft iemand 'n idee waar ik het moet zoeken, is het toch een sensor?
Voor de duidelijkheid kachel wordt netjes warm en auto komt ook netjes op bedrijfstemperatuur.
Bedankt voor de reacties alvast
Gr. Kevin.
Old 28-01-2014, 21:02
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
heb je een motometer unit? Dan is die gewoon gaar, is niet de beste kwaliteit. Vervangen door VDO en het is opgelost. Je kunt de complete unit vervangen, alleen het klokje kan ook, van VDO is dat uitwisselbaar. Als je al een VDO hebt zitten, dan is er een fout met de printplaat waarschijnlijk. Soms zit het zelfs al in de stekker aan de unit. Die een keer op en af schuiven help dan ook al, maar niet altijd permanent.
Old 28-01-2014, 21:04
Mooi ik moet sowieso lampje vervangen van de tellerbak dus kan gelijk even checken. Volgens mij heb ik een motometer unit.
Ik ga ermee aan de slag!
Thx
Gr. Kevin.
Old 28-01-2014, 21:07
Barn171's Avatar
merk staat al op de tellerplaat!
Old 28-01-2014, 21:11
Ja klopt!
Dan hebben ze 't toch bij de Golf beter voor elkaar dan die VDO tellerbakken van een E23 BMW want die zijn hopeloos
Old 28-01-2014, 21:16
Barn171's Avatar
Die van een golf zijn van VDO praktisch onverslijtbaar. Ik heb er een die op 567xxx staat, nog altijd geen centje pijn. Wat wel ooit fout gaat is de km-stand, die telt niet meer mee, verspringt, maar dat is vooral bij de oudere tellers. De motometers daarentegen, die zijn hopeloos, gaan vaak stuk.
Old 28-01-2014, 21:36
Toch even snel gekeken in de wagen en tis toch een VDO....
Old 28-01-2014, 21:51
Barn171's Avatar
hmm, dan eruit nemen en zien of er problemen met de print zijn.
Old 29-01-2014, 08:17
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Sensor waarschijnlijk stuk.
Koop je voor weinig op eBay.de
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 29-01-2014, 08:42
Thanks voor de tip idd kost geen zak.
Als 't dat niet is kan ik altijd nog een andere tellerbak oid erin gooien.
Ik laat 't nog wel ff weten.
Welke sensor is het dan want ik zie er namelijk 2.
Die aan de voorzijde van het motorblok bij de kop of aan de zijkant?
Gr. Kevin.
