Old 28-01-2014, 15:13
phili phili is offline
Default Geen ontsteking.
Beste, vw liefhebbers. Ik ben nieuw op het forum en had graag wat raad gehad.
Ik heb een golf mk 1 1100cc maar krijg geen ontsteking. Bobijn krijgt wel voeding maar verder door naar de bougies niks meer.
Bobijn en kabel zijn reeds vernieuwd maar heb als aansluiting op de bobijn de dubbele witte fiche en dan nog 1 andere aansluiting.
Heb al wel gezien dat er bij de 1500cc nog een derde kabel wordt aangesloten. Klopt dit?
Old 28-01-2014, 15:55
Johan1982MK1's Avatar
die 3e kabel kan ook de toerenteller zijn. welke kleur had deze?
Contactpunten nog goed? of wel goed afgesteld?
Út Fryslân
Old 28-01-2014, 16:28
Bij de 1500 gaat er nog een kabel van de bobijn naar de transistorontsteking, dat blokje dat aan het chassis vast zit.
Maar bij de 1100 is dit niet aanwezig.
Dus het kan kloppen dat bij de 1100 enkel de witte fiche met 2 draden in wordt aangesloten en dan nog 1 andere op de bobijn?
Old 28-01-2014, 18:55
meijer1972's Avatar
meijer1972 meijer1972 is offline
Toevallig net ook zoiets gehad met een 1100 polo en vandaag opgelost.
Eerst had ik wel een vonk, maar later niet. Ik heb de hele ontsteking er af gehaald. Ik heb de contactpunten doorgemeten. Het maakte geen verschil of ze open of dicht waren!!! Het leek dus alsof de punten gesloten bleven en dan komt er ook geen vonk.
Toen het ik de condensator verwijderd en nogmaals de contactpunten doorgemeten. Toen zat er wel verschil tussen open en dicht. Vandaag een nieuwe condensator van 9 euro gemonteerd en probleem opgelost.
Succes en laat even weten wat het bij jou is.
LR Freelander (Werkpaard)
MB A160 (Boodschappen)
VW GOLF S '80 (Hobby)
