Old 26-01-2014, 16:44
Evill's Avatar
Evill Evill is offline
Default Melding uit laten lezen met VAGCOM en cruisecontrol
Wie in de buurt van Twente heeft er VAGCOM en kan hier goed mee overweg?
Ik wil namelijk de melding van de remslijtindicator uit zetten, heb alles al vervangen (remblokken, nieuwe kabels etc) maar de melding gaat niet weg.
Tevens merkte ik zojuist dat mijn cruisecontrol eraf gaat zodra ik het knipperlicht naar links inschakel, graag zou ik willen weten waar dit aan ligt en of dit een kwestie is van een storing of dat ik de stuurkolomschakelaar moet vervangen.
Het gaat om een VW Bora 2.0 uit 2001
Alvast bedankt!
Vag is alles wat wat hier voor de deur komen mag
Old 26-01-2014, 20:16
dragracer's Avatar
dragracer dragracer is offline
Ik heb wel eens wat in VAGCOM van m'n Jetta laten doen bij Fasttech in Haaksbergen.
Voorzitter't Team VW-Speed.nl
My Project :
http://www.volksforum.com/forum/sho...5&highlight=ABT
Old 26-01-2014, 22:52
Evill's Avatar
Thanks, die weet ik wel te zitten
Old 07-02-2014, 09:48
GeeX GeeX is offline
Ik had het zelfde probleem met mijn Golf 3 met cruise control, bleek een slechte massa te zijn aan de achterlampen. Wellicht een idee om die eens te controleren!
Old 07-02-2014, 11:49
Evill's Avatar
Deze mag op slot, nieuwe hendel geplaats en de cruisecontrol werkt weer prima.
Garage Roordink uit Enschede heeft de melding op het display uit gezet, oude code opgeschreven en de nieuwe code werkt goed! ( optie 17 in VagCom, daarna de waarde vd slijtindicator veranderen van 01112 naar 00112 in mijn geval)
