Old 22-01-2014, 18:32
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Default Benzine meter dood Golf 4 (3) Cabrio
Vandaag kwam het meisje thuis met de mededeling dat de brandstof meter dood in de hoek ligt.
Terwijl ze gisteren getankt had dus het zal wel iets met de vlotter te maken hebben.
Zit deze gewoon onder de achterbank net als bij de MK1
En mocht hij stuk zijn kan je dit los halen of wordt dat gewoon een compleet verhaal pomp enz wordt er in ETK niet echt wijzer van.
Gaat trouwens om een 2.0 8V motor 1999.
Originally Posted by Audi1981
Old 23-01-2014, 11:30
GeeX GeeX is offline
Toen mijn benzine meter dood was heb ik eerst de tellerbak vervangen, hiermee was het probleem opgelost. De vlotter zit onder de achterbank indd.
Old 23-01-2014, 17:08
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Gisteren nog even gekeken bij de cabrio zit hij achter de achterbank in de kofferbak.
Vlotter zat niet vast zou te makkelijk zijn nu heb ik gehoord/gelezen dat je hem door kan meten.
Maar hoe doe je dit dan ???? voor dat ik weer een vlotter ga halen
Teller bak zou echt zuur zijn
Old 23-01-2014, 19:23
Heb je tellerbak met MFA? Heb er nog een thuis liggen die weg kan
Hoe het door te meten is durf ik je zo niet te zeggen hehe.
Old 25-01-2014, 13:56
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Kabel van de vlotter aan de massa leggen, dan moet de meter vol uit slaan, zo nee, teller kapot of kabelbreuk, doet hij het wel, dan kan de vlotter kapot zijn.
Vlotter eruit halen en de weestand meten, deze zit +/- tussen de 40 en 400 ohm, dus kijk wat hij aangeeft, beweeg hem naar boven, de weerstand moet nu mooi vloeiend oplopen..
Kan ook zijn dat het kabeltje gebroken is, dus pomp uit de tank halen en soldeercontact bekijken.
Old 02-02-2014, 12:38
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Hij doet het weer ,had voor de zekerheid een donor vlotter gehaald.
Deze had ik ik uiteraard tijdens de demontage niet goed bekeken want ik kwam voor een bekrachtiger voor de MK1
Maar goed ik had ook het probleem bekeken op een koude donkere avond.
En idd het veertje was gebroken wat het signaal door moet geven aan de vlotter.
Nu was het drijvende bakje van de bij gehaalde vlotter niet helemaal betrouwbaar meer.
Dus ik heb gewoon een draadje er bij gesoldeerd zo dat de oude vlotter gewoon kon blijven zitten.
Zo zag het drijvende bakje er uit van de bij gehaalde vlotter
Meisje ook weer blij
