Old 22-01-2014, 11:24
Mirage's Avatar
Mirage Mirage is offline
Default Golf 2 GTD met 9J ET15?
Sinds vorig jaar een setje Brock velgen weten te bemachtigen.
Brock B2 16inch 9J ET15
Nu lopen ze echter aan zodra er mensen bij mij in komen zitten of bij de drempels..
Wielkasten uitrollen is dat een optie omdat dit wel een extreem brede maat is en goed ver naar buiten komt?
Ze steken 2 á 3cm uit.
Als het te doen is weet ik voldoende. Ben alleen geen kenner op het gebied van uitrollen.
Old 22-01-2014, 11:25
Zou eerst ff kijken welke bandenmaat je erop hebt
Old 22-01-2014, 11:44
Mirage's Avatar
Voor 205/45/16 en achter 215/40/16
Hoogtematen weet ik niet 100% zeker. Breedte wel
Old 22-01-2014, 12:26
Jan-Jelle Jan-Jelle is offline
Uitrollen kun je proberen. Denk dat het wel iets kan schelen.
Maar 16inch met die breedte is gewoon geen gunstige maat voor die auto.
1984 Golf MkII 5-Drs
1999 Transporter 2.5TDI
Old 22-01-2014, 17:01
Lesley Lesley is offline
Je kan ook bumpstops ertussen drukken of een goed schroefsetje kopen, rollen van je randen zou ook nog kunnen. Wel even je wielbogen uitsnijden cq op maat slijpen.
Rij zelf ook met 9J et15 215/40 icm H&R en hoef niet te rollen en loopt ook niet aan!
Old 22-01-2014, 23:45
Mirage's Avatar
Bedankt voor de tips!
Heb een Koni verlagingsset (veren en schokbrekers van Koni) besteld dus die gaan er eerst onder en dan eens kijken hoe het gaat. 3-4cm verlaging maar zakt vast en zeker minder ver door.
Bumpstops had ik ook nog niet aan gedacht dus dat is een goede.
Wielbogen zal ik wel eens even aanpassen.
Ik ga wel eens even hobby'en,, bedankt jongens!
Old 23-01-2014, 03:09
The_Rabbit's Avatar
Ik had vroeger op mijn MkII 7,5x16'' ET35 met 205/45/16 rondom en een verlaging van 4cm. Liep achteraan ook aan zodra er volk inzat. Hebben toen achteraan de wielranden wat uitgeslepen en bumpstops geplaatst. Probleem was opgelost.
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
