Old 21-01-2014, 10:12
UnusualKid UnusualKid is offline
Default Problemen MK1 (uitvallen)
Guys,
dit weekend heb ik mijn MK1 uit de garage gehaald om hem even een rondrit te gunnen in zijn winterslaap. Nu, het starten deed hij na 3 keer met choke helemaal open.
Na een tijdje te hebben gereden en de motor warm laten komen ben ik telkens de choke aan het terugbrengen, maar toen hij te laag stond en ik moest stoppen (voor rood licht, kruispunt ed) viel mijn motor uit met de waarschuwingslampjes van mijn batterij en olie. Starten deed hij niet, enkel als de choke weer wat meer open stond.
Ik heb een uur rond gereden (motor was goed warm want ventilator stond nog een eind te draaien na stilvallen), maar kon niet zonder choke rijden anders viel hij gewoon stil.
Iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn? Ik dacht aan het slecht afgesteld staan van de stationair, maar voor de winterslaap had ik dat probleem niet...misschien de stationair regelklep?
Tijdens het rijden pinkt het lampje van de koelvloeistof ook, maar denk dat de zekering moet vervangen worden, want er zit genoeg koelvloeistof in.
VW GOLF MK1 LX 1983
VW GOLF MK1 94 1.8 8v
Old 21-01-2014, 17:39
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Als hij lang stil heeft gestaan zul je hem gewoon wat "los" moeten rijden. Kan eventueel zijn de de carb wat vervuild is of de ontsteking niet meer optimaal, maar met gewoon wat lange afstanden rijden komt het voor een groot deel al goed.
Dat het olie en batterij lampje aangaan is omdat de toeren van de motor zo laag worden, de dynamo laadt dan niet meer bij en de pomp kan niet genoeg druk opmaken. Niks om zorgen over te maken dus. Koelsysteem zou ik de thermostaat even controleren, het kan zijn dat hij toch warm loopt, maar dat de thermostaat niet open gaat.
Old 22-01-2014, 08:24
Oke, bedankt! Ik dacht wel dat het te maken kon hebben met het stilstaan.
Ivm koelvloeistof zal ik eens nader moeten bezien.
VW GOLF MK1 LX 1983
Old 20-02-2014, 22:57
Bernhard's Avatar
Bernhard Bernhard is offline
Heb je dat lampje van je kvs al opgelost? Mijn lampje knippert ook sinds 2 weken.
Caddy mk1 project
Old 21-02-2014, 10:59
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Ik denk dat het zeker te maken heeft met lang stilstaan. Denk eigenlijk dat misschien het rubber van je carbvoet-pakking uitgedroogd is.
Old 26-02-2014, 11:39
Heb nog niet gekeken, als het dit weekend wat mooi weer is dan worden dat twee dagen sleutelen
Bij u al opgelost of ook nog niet kunnen kijken?
VW GOLF MK1 LX 1983
Old 26-02-2014, 12:21
Bernhard's Avatar
Bij mij al opgelost ja Ik had al 2 nieuwe sensoren gekocht. Temp sensor en kvs sensor. Na een paar keer stekkers schoonmaken doet alles het nu.
Temp meter loopt netjes op en kvs lampje knippert niet meer.
Caddy mk1 project
Old 26-02-2014, 13:14
allright! dan zal ik dat ook es proberen thx!
VW GOLF MK1 LX 1983
Old 26-02-2014, 14:27
Bernhard's Avatar
Kost ook niet de wereld!
Temp sensor was 5 euro en kvs sensor nog geen tientje.
Caddy mk1 project
Old 26-02-2014, 22:30
En die nieuwe sensor, is dat nodig of kan ik de oude schoonmaken (en de stekker, waar zit dat juist?)?
VW GOLF MK1 LX 1983
Old 27-02-2014, 07:44
Bernhard's Avatar
Rechts op de foto zit ie
Caddy mk1 project
Old 02-03-2014, 18:35
lichtje blijft knipperen, soms gaat het uit, daarna weer knipperstand.
Net een rit van 150km achter de rug, zonder choke valt hij meteen uit op stationair, al rijdend zonder choke is het werkelijk schudden tot en met.
- benzinefilter is wat vuil, dus dat wordt vervangen;
- vliegwiel werkt, maar precies niet altijd...;
VW GOLF MK1 LX 1983
Old 02-03-2014, 20:11
Joris_MK1's Avatar
Jouw stationaire afslagklep blijft hangen, kan niet missen... Is de 'sigaar',zoals deze vaak genoemd wordt, voorop de carburateur. Als je het contact aan en uitzet moet deze een hoorbare klik geven, doet die dat niet dan zit ie vast.
Golf MK1
Old 04-03-2014, 14:33
@Joris: dank voor je reactie, wat kan ik daar aan doen? Gewoon schoonmaken of meteen nieuwe?
Als ik mij niet vergis zit dat aan de linkerkant zeker?
VW GOLF MK1 LX 1983
Old 04-03-2014, 15:32
Joris_MK1's Avatar
Voorop, ik neem aan dat je een JB motor hebt? Eerst eens een tik met schroevendraaier met contact aan, werkt dat niet, dan schoonmaken...
Golf MK1
Old 04-03-2014, 21:22
LowMk1 LowMk1 is offline
allemaal dezelfde problemen bij mijn 1100 dit alles is zo geworden sinds ik bumpstops heb bijgestoken en de wagen harder rijd en 'wipt' denkt dat het vuil door het trillen eindelijk is losgekomen maar nu allemaal naar mijn carbu gaat mss dat we best onze carbu eens volledig demonteren en kuisen
Old 08-03-2014, 17:06
Heb dit niet meteen gevonden, de typische 'sigaar'.
het is een pierburg carb; en die ziet er zo uit:
VW GOLF MK1 LX 1983
Old 08-03-2014, 18:03
Barn171's Avatar
Zit onderaan. Is de magnetische afsluitklep, gaat ook een zwarte draad naartoe. Makkelijkste is als je met twee bent. Kan de een het contact opzetten, en jij luisteren en voelen of hij klikt. Ik twijfel echter of dit het probleem wel is, want we hebben het nu over de afsluiter die alle benzine toevoer regelt. Die is open of dicht, er zit niet echt iets tussen. Het kan wel zijn dat hij blijft plakken, maar dan zou hij totaal niet kunnen starten. Wel de moeite waard om te testen, is twee seconden werk.
Old 08-03-2014, 19:33
Joris_MK1's Avatar
Bij mij hebben ze hem een keer losgehaald om hem door de verkeerde (te strenge) co waarde APK gekeurd te krijgen. Ding bleef echt maar net lopen, horten en stoten...
Deze zit wel degelijk tussen alleen het stationaire systeem, voor zover ik weet hangt de hoofdsproeier direct in de vlotterbak. Ik heb het dan wel over een 1B carburateur, maar ik denk dat die niet zal verschillen qua principe.
Je kunt het stekkertje lostrekken, auto op contact, en dan weer erop en eraf en erop.
Dan kun je het in je eentje horen, zonder dat andere relais een klik geven.
Testlampje erop als hij niet klikt, weet je of het een probleem met de spanning is of toch de afsluiter zelf.
Golf MK1
Old 09-03-2014, 12:05
Klikt wel degelijk...hmm
VW GOLF MK1 LX 1983
