Old 21-01-2014, 01:55
Blaauwwiekel's Avatar
Blaauwwiekel Blaauwwiekel is offline
Default Passat 2.8v6 olie stank, staionair
Hierbij mijn vraag?
Mijn Passat 3b van 99 ACK 2.8v6
Als deze tijdej staat te draaien, dan komt er rook/oliedamp rechts achter bij het blok vandaan. Rechts doel ik op de kant van luchtfilterbak., om verwarring te voorkomen.
Als je gereden hebt en je staat te wachten voor bv de brug komt die geur ook gelijk binnen, want hij zuigt het via kachel motor gelijk naar binnen.
Loopt er die kant van het blok een ontluchting, of zit daar een aparte dop of weet ik wat die doorgaans voor problemen kunnen zorgen.
Alles had ik verweiderd, wielkuipen, motorplaat. Boven en bescherming onder.
Toen laten lopen en hogedruk erop/ en alles zo goed mogelijk schoon gespoten.
Bult olie kringen, maar hij blijft stinken.
Had de gedachten stuurhuis, maar die olie zakt niet.
En motor olie verbruik is niet idioot hoog.
Of dat iemand dit herkent en zegt, jazeker dat is de .....
Er komt olie op de uitlaat, dat verdampt en meurt als een dolle.
Carter ontluchting boven op het blok is super netjes.
De grote pest is dat het lastig is om erbij langs te kijken, hij is best groot..
Perfectie is een emotie.
Old 21-01-2014, 16:31
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Denk dat je een lekkende kleppendekselpakking hebt. deze lekt dan langs de inlaat op de uitlaat en dat ruik je. je zou nattigheid moeten zien aan de achterkant van het kleppendeksel.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 21-01-2014, 21:27
De pakking van de kettingspanner en/of de kettingspanner zelf gaat ook vaak lekken, deze zit op de rechter kop aan de achterzijde. Hiervoor moeten echter wel de nokkenassen los.
Bij de linker kop zit deze voorop ( je kunt de elektrische stelunit zo zien)
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 21-01-2014, 23:54
Ok.. Kleppendeksels lijken opnieuw pakking te hebben..
Dan ben ik toch geneigd naar die ket gedeelte te zien.. Thanks so far..
Old 22-01-2014, 21:58
Kijk met een spiegelje achter op de rechter kop en je kunt het zo zien.
Soms kun je het zelfs van bovenaf zien.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 27-01-2014, 00:55
Ik zal er eerdaags eens mee aan de slag, want word voor het gevoel steeds erger.. En stinken..
