Old 18-01-2014, 17:52
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Default VR6 ombouw
Ik weet niet of het hier goed staat, maar ik heb nog wat twijfels met betrekking tot mijn project. Laatst was ik bij Beekman, en Ben vertelde me dat er toch nog wel een aantal onderdelen zijn die ik van de Golf 3 VR6 niet kan gebruiken. Wil het deze keer goed gaan aanpakken, en voordat ik mijn VR6 uit elkaar ga halen, zorgen dat ik alle benodigde onderdelen heb liggen zodat ik het (bij wijze van spreke) in een weekend kan doen.
Hier even het lijstje van de onderdelen waar ik over twijfel. Graag aangeven of ik het kan gebruiken, en wanneer dit niet het geval is wat ik dan wél moet hebben.
- Pedalenbox
- Hoofdremcilinder
- Uitlaat
- Brandstoftank
- Voorste subframe balk
- Veerpoten
Ik ga in ieder geval het subframe gebruiken incl draagarmen en fusee's, evenals de complete achteras. Weet niet of het standaard is maar mijn VR6 heeft ABS, eigenlijk zou ik dat ook wel over willen zetten. Vandaar de vraag of de hoofdremcilinder past.
Ik hoor het graag!
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 18-01-2014, 18:51
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Pedalenbox kan maar moet je flink aanpassen.
Hoofdremcilinder met bekrachtiger past.
Tank past ook.
Voorste balk past niet.
Veerpoten past wel.
Pedalenbox van een 35i past 1 op 1
Voorste balk heb ik van een diesel. Weet niet zeker welke balk je had voor t gti blok maar wellicht kun je die gebruiken.
Achteras past ook, die is 15mm per kant breder volgens mij.
Voorste draagarmen had ik niet overgezet, je komt dan heel breed uit en verpest mijns inziens de geometrie van de ophanging.
Old 19-01-2014, 03:50
willes180 willes180 is offline
brandstoftank is dezelfde als je nu hebt, dus alleen de pomp overzetten kan ook, maar is geloof ik niet eens nodig.. uitlaat van een golf 2 gti is ook gewoon goed, alleen mischien heb je een andere kat nodig, maar denk dat ook die zelfs past..
gr. w
Old 20-01-2014, 20:12
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Pedalenbox van een passat 35i vr6 heb ik wel voor je
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 21-01-2014, 09:53
FlorisH FlorisH is offline
En wat is het probleem van een standaard golf 2 pedalenbox ?
maatje van mij heeft ook een VR6 in zijn '86 golf 2 gebouwd (95er DIS blok)
Dat was een 1.6 carb , handgeschakeld en is gewoon met die pedalenbox gedaan geloof ik hoor
Old 21-01-2014, 12:20
Er is geen probleem met een standaard pedalenbox maar wel als je hydraulische koppeling wilt
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 21-01-2014, 12:48
oo zo,
sorry dan heb ik niets gezegd
Gewoon lekker de kabel houden dus, veel makkelijker
Old 21-01-2014, 13:47
robertoal robertoal is offline
Wel stukkie zwaarder..
Met file rijden wordt ik niet echt blij
Old 21-01-2014, 18:23
Wouter42's Avatar
Ik ga ook zeker geen file rijden met deze auto
Old 21-01-2014, 18:27
Thom_vw Thom_vw is offline
Tank past ook.
Veerpoten past wel.
Dit klopt, een Golf 3 heeft een grotere spoorbreedte (voor/achter).
Old 21-01-2014, 19:39
Dokter D's Avatar
Je Gti blok rust nu op de voorbalk van een 1.3 toch?
Weet iemand of deze gebruikt kan worden met de vr6?
De aandrijfassen van je gtiblok kun je ook gebruiken ism de golf 2 draagarmen, als het goed is zijn die 100mm.
Old 21-01-2014, 20:11
Wouter42's Avatar
Ja hier ben ik ook erg benieuwd naar, scheelt weer.
En ik heb mijn GTI blok een aantal weken terug verkocht, met alles erop en eraan, dus ook de aandrijfassen. Helaas.
Old 21-01-2014, 20:12
Dokter D's Avatar
Ok, dan moet je om nieuwe assen dus.
Old 21-01-2014, 21:18
R.icky's Avatar
R.icky R.icky is offline
Doe er dan een G60 subframe onder met compleet onderstel en aandrijfassen, scheelt je een hoop gedoe. Zo deed ik het ook.
'99 Impreza GTT 25Stars Edition 350hp
Ex:
4x Corrado G60/G60/G60/G60
5x Golf Mk.II GTI/G60/Vr6/1.3/1.6
1x Polo G40
1x Golf Mk.III GTI
Old 22-01-2014, 07:51
Ik gebruik de voorbalk van een passat vr6 en die is anders dan de 1.3 balk. En een g60 subframe heefd een andere motorsteun aan de passagiers kant.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
Old 22-01-2014, 16:04
tdiwolf tdiwolf is offline
De balk had ik van de 1.6 gehouden.
Wel komt je blok dan iets hoger te liggen.
Heb uit de motorkap een stukje moeten weg halen
Old 22-01-2014, 17:14
Dokter D's Avatar
Bij mij past de kap precies met een 1.6d voorbalk, heb zo'n 3cm ruimte.
Old 22-01-2014, 17:16
Wouter42's Avatar
Blok komt er niet tegenaan als het straks 6.000 rpm draait?
Old 22-01-2014, 17:19
Dokter D's Avatar
Geen idee, blok draait nu nog 0 rpm
Wel lastig dat er nu 2 topics door elkaar lopen met tips voor je ombouw...
Wellicht handig om deze te sluiten en eventueel samen te voegen met je project topic?
Old 22-01-2014, 17:27
Geef maar eens flink gas dan is die 3 cm ook weg
