Old 17-01-2014, 10:15
Honest Honest is offline
Default Hulp aansluiten 16v KR digi.1 in golf 1 cabrio
Beste forumleden,
Een paar maanden terug ben ik begonnen met de inbouw van een KR motor op digifant 1 in mijn Golf 1 cabrio.
Het erin bouwen van de motor ging prima, maar het aansluiten van de heleboel is toch niet zo makkelijk als ik had verwacht helaas... Helemaal als dit de eerste keer is dat je een motor inbouwt.
Weet iemand precies hoe de aansluiting van de brandstof toevoer precies zit?
Op mijn rail zit de aanvoer en mijn retour waarop ik de vacuum aansluit, deze slangen moet ik op een of andere manier verlengen? En hoe zit het met de verdeler?
Mvg,
MK1 Topless
Old 17-01-2014, 10:46
Johan1982MK1's Avatar
bij die van mij zit op de rail een aanvoer en een retour. pijpje wat op de zijkant van de rail zit heb ik de retour op met een brandstofdruk regelaar ertussen.
Watvoor fuelrail heb je?
Út Fryslân
Old 17-01-2014, 11:55
Ik denk dat een foto meer duidelijkheid schept.
Waarmee kan ik de boel trouwens het beste verlengen? Aangezien mijn retour aan de rechterkant van de motorruimte zit?
MK1 Topless
Old 17-01-2014, 12:01
als ik de foto open krijg ik m niet te zien maar je geeft al aan dat de retour op het einde zit. dan zal je hem bijv. met een slang weer terug moeten laten lopen bij de rail langs of ergens anders een retour aansluiting maken.
Dit is mijn Fuelrail.
Út Fryslân
Old 17-01-2014, 12:33
Mijn fuelrail is vrijwel precies hetzelfde. Heb jij de retour en toevoer verlengd naar de andere kant van de motorruimte dmv je brandstofslang te verlengen?
MK1 Topless
Old 17-01-2014, 12:54
Nee.
De retour is het buisje wat op de zijkant zit.
De brandstofslangen van de 1.5JB komen onder het schutbord naar boven. De oude slangen heb ik eraf gehaald en gewoon een nieuw stuk slang gekocht en alles op maat afgesneden.
Út Fryslân
Old 17-01-2014, 15:00
Oké, ja bij mijn cabrio zitten die aan de rechterkant van de motorruimte, aangezien daar mijn spinnenkop zat (JH motor). deze slangen moet ik dus simpelweg gewoon verlengen naar mijn rail toe?
MK1 Topless
Old 17-01-2014, 15:08
ah natuurlijk die van een JH zit aan de andere kant
dan moet je ze verlengen of onder de auto omleggen of je moet je brandstofrail een slag draaien? weet niet of dat kan bij die van jou.
Út Fryslân
Old 17-01-2014, 20:00
Ik zal is kijken of dat kan. Dus even simpel gezegd hoef ik enkel beide slangen te verlengen en op de retour een brandstofdrukregelaar te monteren?
MK1 Topless
Old 17-01-2014, 20:09
Als je graag net zo als johan wil. De brandstofleiding kun je zo terug buig daarna wel ff stukje inkorten.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 18-01-2014, 00:33
Het moet gewoon netjes opgelost worden.
Morgen ben ik bij de auto en ga ik even kijken of ik de rail andersom kan monteren.
Ik heb de kr motor namelijk zo gekocht. Het is de eerste keer dat ik een motor inbouw, en het is allemaal niet simpel die bekabeling/injectie
MK1 Topless
Old 18-01-2014, 07:31
Hoe langer je er mee bezig bent en er naar kijkt hoe makkelijker het wordt.
Út Fryslân
Old 20-01-2014, 11:19
Ben gister bij de auto geweest, echter is mijn rail niet om te draaien. Dus dan moeten de kabels maar naar de andere kant van de motor geleid worden. @Johan, ik zie het verschil tussen de aanvoer en retour kabel niet eens , dus makkelijk is het helaas niet
MK1 Topless
