Old 13-01-2014, 18:06
Jobo245 Jobo245 is offline
Default Probleem verlichting mk2
Ik heb een vreemd probleem voor me gevoel, me linker koplamp doet het niet.
2 maand geleden ongeveer nieuwe fitting erin gezet draden goed verbonden tegelijk ook niewe lamp erin.
Maaar nu doet hij het niet meer, mijn dimlicht tenminste, want zodra ik mijn grote licht aanzet werkt de lamp wel.
Wat kan het zijn de connecties heb ik al gecontroleerd en de zekeringen zijn ook nog goed.
Gr job
Old 13-01-2014, 18:09
Lampje zelf kapot?
Old 13-01-2014, 18:12
Nee want als ik grootlicht aanzet werkt de lamp wel. Dus lamp die werkt wel
Old 13-01-2014, 18:18
zijn 2 verschillende gloeispiraaltjes. dus 1 van beide kan kapot zijn, terwijl de andere het nog wel doet.
Old 13-01-2014, 18:20
Erik Baas's Avatar
Verwissel even de lampen van links en rechts, dan zie je meteen of er een stuk is.
Old 13-01-2014, 18:47
Gloeidraden zitten nog vast niet doorgebrand of iets heb me rechterlamp erin gedaan zelfde effect alleen grootlicht werkt. Heb nog andere h4 lamp erin gedaan die er werkend uit is gegaan toen er gele lichten ingekomen zijn werkt ook alleen grootlicht.
Old 13-01-2014, 19:21
Dan ligt het inderdaad niet aan je lampje.
Doormeten! Testen of er prik komt op je stekkerverbinding, op de bedrading, etc.
Old 13-01-2014, 19:24
Straks is proberen, gelukkig hebben we een goeie mac/mag light is wel nodig hier niks geen lantarenpalen
Old 14-01-2014, 08:08
brounys brounys is offline
Send a message via MSN to brounys
Ik heb zelf al is gehad dat mijn licht schakelaar kapot was.. toen werkte mijn lichten ook nietmeer fatsoenlijk.. bij de schakelaar verbind hij alles door.. misschien kun je die er even uithalen en beetje mee bewegen of even een andere testen..!
http://www.volksforum.com/forum/sho...49&page=1&pp=20
MkII gti 16v kr
Old 14-01-2014, 13:50
Erik Baas's Avatar
Dat kan hier de oorzaak niet zijn, dan zouden nl. allebei dimlichten niet meer werken.
Old 14-01-2014, 14:11
VdubMKII's Avatar
VdubMKII VdubMKII is offline
Heb je nog de originele stekkers aan je kabelboom van de koplampen, gezien je zegt `draden goed verbonden`, anders lijkt me dat je misschien daar iets verwisseld hebt.
Als je dimlicht aanzet blijft dan op je dashboard het blauwe lampje van grootlicht heel zwak branden?
2003 Bmw e39 530D
Golf MK3 GTI -> Ringtool
Instagram VamossDetailing
Old 14-01-2014, 17:33
Nee aan de kant waar de lamp niet meer aanwou zit een nieuwe fitting, draden zijn niet verkeerd verbonden aangezien de lamp eerst wel deed voor ongeveer 2 maanden.
Blauwe lampje bleef niet zwak branden.
Ben gister aan meten geweest nog zat een breuk in de kabel ter hoogte van de accu, dus gemaakt probleem opgelost, gelukkig aangezien ik elke ochtend om 6:15 moet gaan rijden.
Old 14-01-2014, 17:57
